d-sam
Авто: 21124 2008г. 1.6 16V
Менял прокладку гбц.Все собрал покатался все было ок.На утро завел,троит.Поменял свечи,троить перестала.но теперь при нажатии на газ происходят хлопки.И при сбросе газа тоже хлопки.Бортовик показывает ошибку 0172 слишком богатая смесь.Машина едет нормально,иногда жмешь газ в пол,дернеться и поехала.Хлопки не очень сильные,слышны если только стоять на месте и открыть дверь.Куда копать и что смотреть подскажите.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Разное может быть. Например:
1) Сильно начали лить форсунки.
2) Метки ГРМ установлены неправильно.
3) Что-то не так собралось или попалась некачественная прокладка ГБЦ.
4) Заклинило РХХ в полностью закрытом состоянии.
5) Что-то случилось со жгутом катушек зажигания, может масса оторвалась или забылась прикрутиться на место.
Соответственно тут смотреть всё что трогалось.
d-sam
-Viewer- писал(а):Разное может быть. Например:
Пункт 4-5 отпадает.Холостые держит ровно.Массы все прикручены.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
d-sam писал(а):Пункт 4-5 отпадает
Модуль зажигания .
Нарушены фазы ГРМ - перескочил ремень .
Провернуло демпфер шкива КВ .
Наиболее вероятно - ослаб (перекос или провернуло) шкив на КВ ,
1973qwert
Авто: Ваз 21901
экспериментировал я при замене с ремнем грм. двигал на зуб умышленно.
результат. работает. холостые вместо 800-840 (а пофакту 820) упали на 760-800 . газнул --- все как у автора.
дальше экспериментировать не стал. а когда то в 90-х на жиге цепь сместил на один зуб ,сколь ее на веревке не таскали не завелась. хорошо сосед по гаражу, по вмт выставил и с полоборота завелась. а точки не совпадали.
меряй компрессию. смотри ремень.
проводку та что вдоль двигателя глянь может часть ее лежала вдоль выпускного коллектора.
