И так, в пятницу стукнуло 80 000, а 16 июня было 4 года. В результате чего с пятници на субботу произошло празднование сего события с применением пивных банок иностранного производства. В воскресенье вечером проехав 300 метров с дачи машина встала! ПЕРВЫЙ РАЗ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ОНА НЕ ПОЕХАЛА!
Стартер крутит и все....ни одно реле не отзываеться, не считая того, что капот открыть нельзя, ДО КУЧИ УМЕР ТРОС, кое как опять откатил ее на дачный участок, залил теперь уже сок и стал думать как с энтим бороться.
Капот я открыл за час не снимая защиты картера, слава богу у меня нет пыльников по бокам!!!
Проверил напругу, предохранители - реле, все в норме, снял почти полностью торпеду, осталась только сигналка, отключил - завел.
Так и поехал домой без торпеды)
При включении сигналки блокируеться только левая дверь, светодиодик горит красным постоянно, габариты при постановке-снятии с охраны не горят, звукового сигнала то же нет. Работает сигнал только при нажатии 2-х кнопок одновременно "тревога".
Предохранители целые, прозонил....
Хорошо что есть гараж, загнал, пока стоит там, пойду ковыять.
Кааца мне что сигналка, а может и нет(
