HELP!!! 21103 не заводится, Январь 5.1, МК дает ошибку 1602
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP!!! 21103 не заводится, Январь 5.1, МК дает ошибку 1602 вывод темы на печать
jers21103
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 18:05
Собственно subj ... Sad причем ни стого ни с сего...
Расшифровку ошибки я нашел "Отключение напряжения питания ЭБУ", но с чем это может быть связано? где копаться? Надо же хоть до СТО доехать...
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 18:12
А стартер то хоть крутит?
Если есть комп- сбрось ошибку, если появится снова - возможно отошел контакт на разьеме контроллера.
Для начала попробуй все доступные разьемы потрогать, очень
похоже на плохой контакт
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 18:16
Стартер крутит, даже есть ощущения что небольшие вспышки дгун дает...
Провода руками пробовал...
PSP31
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 21:50
Проверять питание. Возможно аккум дохлый, просаживает сильно. Ну, и т.д.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 22:47
ИММО активирован? Если да - с охраны снимается? Если да - после вкдючения зажигания бензонасос "жужжит"?
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2004 10:06
...для начала стОит проверить на обрыв тонкий черный провод, отходящий от плюсовой клеммы аккумулятора...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
