употребляет масло....... +вопрос по коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> употребляет масло....... +вопрос по коробке вывод темы на печать
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 21:47
Купил автомобиль он употребляет масло. Воздухан чист , заменил сальники клапанов . Масло исчезает в тех. же объёмах , т.е. 4500 км. это 1,5-2 литра масла.
ДУмаю многовато будет ...
Динамика нормальная , компресия 12 . Что же это может быть ????
Дымит иногда при изменение влажности воздуха с сухого на мокрый.
Выскакивает вторая передача. Раньше скорость включалась с хрустом . Сейчас вылетает при том когда я сбрасываю газ. Думаю стёрит синхронизатор.
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 22:14
проверь на течь!!! в таких размерах это течь!
по коробке: износь группы синхронизаторов, и скорее всего замена 2-ой шестерни!
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladimirSV
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2004 00:03
Не понятно из сообшения новая машина или нет. Если новая то расход масла в гарантийный период 300 грамм на 1000 км. У тебя больше. Если не новая то можно сказать что-то конкретное только при остмотре и диагностике.
В голову приходит только одна мысль. У меня на предыдущей машине (2104) расход был с нуля точно такой, и был он таким до 150000 км, когда я ее продал. Оказалось что просажены внутрение диаметры направляющих клапанов. Они попросту слегка болтались, и постоянно разбивали маслосъемныен колпачки. Я просто смирился на 5 лет с этим явлением и покупал 5 литров масла на 10 тыс.км и вдвое чаще менял сальники. Второе: поршневая или утечка. Например на классике из по клапанной крышки может вытекать до 1 литра масла на 10000 км.
Vladimir, Spb, Lada 2114
VladimirSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UAU
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2004 09:33
Смею предположить что это залегли маслосъемные кольца.
Да и компрессия 12 указывает что поршневая группа уже подношена.
UAU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2004 13:38
вообщето 12 это очень даже хорошо!!! норма 10-11
UAU
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2004 13:44
Очень даже хорошо это 13
А 12 нормально
А вот 10-11 повод думать о замене колец
sobr
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2004 13:59
Пробег на автомобиле как бы 77500км. , но думаю больше брал с рук....
Диагностику делал , но всё вроде нормально сказали.
Фтулки клапанов вроде изношенны немного , скорее всего это .
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 09:52
Могли маслосьемные кольца источиться (какая-то левота была). У меня так на М-412 было. Т.е. компрессия зашибись, колпаки маслосьемные новые, а масло жрало.
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 11:32
А 12 нормально
Интересно откуда такие данные, я всю жизнь считал опираясь на степень сжатия мотора, что компресия должна быть 11-11,5 на холодном моторе, 12-12,5 на прогретом. Хотя у самого сейчас 13,5 - 13 -13 - 13,5, я думаю что это не нормально и в принципе знаю причину, не держут колпачки но пока не напрягает, езжу пока ощутимо масло не ест. А по сути вопроса, если машина не дымит (опять же как проверяли, если на хх это не показатель) то надо искать где вытекает.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 12:05
Степень сжатия и компрессия не одно и тоже. У дизеля степень сжатия 20-22, а компрессия может быть 35-40.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 12:09
А разве было такое утверждение, просто есть некоторая зависимость для бензиновых двигателей, формулу сейчас точно не помню, но примерно (очень примерно) получается степень сжатия + 1,3 (1,5) для холодного мотора.
Анатолий
