Низкое напряжение в 10-11-12в ваз 2115
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Низкое напряжение в 10-11-12в ваз 2115 вывод темы на печать
Raimurez
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 11:58
Всем привет. Аккумулятору год. Ездил себе нздил на своем ваз 2115 и замеиил что начало падать напряжение с 13,5 до 11.5. Потом больше 12 не подымалось вообще. Поездив месяц аккумулятор сел. Перед тем как подохнуть напряжение падало аж до 9в. Магнитофон перестал петь. Но машина работала и не глохла даже на холостых.. Ну "дешовый китайский аккумулятор" подумал я и поставил хороший новый аккумулятор.Диагност очень дорой в Питере вот и приходится теперь все самому пытаться делать. Сейчас новый аккумулятор колеблится около 11.5 - 12в. Боюсь что тоже ненадолго. Бывалые, подскажите пожалуйста. В чем может быть проблема?с чего начинать? Если машина заводится- она ездит, не глохнет. Но приехав куда нибудь может быть она уже не заведется(как было со старым аккумулятором)
Raimurez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 12:01
Raimurez
Начать с замера напряжения на клеммах АКБ при работающем двигателе.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Raimurez
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 12:07
Garik36
Ок, а если в бортовом и на мультиметре все совпадает(низкое) то дальше?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 12:10
РН, сразу ставь трёхуровневый.
read
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 12:11
Raimurez
А дальше - проверять генератор. Замерить напряжение между выводом генератора, к которому прикручены розовые провода и корпусом генератора.
Если нет возможности съездить в сервис, то начать с замены регулятора напряжения.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 12:18
да хотя бы натяжку ремня проверить.
Raimurez
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 12:19
Ок, спасибо. Это та самая таблетка или шоколадка?! Ну во всяком случае 10 лет ей, поменять стоит
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 12:21
Raimurez
Таблетка. Вроде такой:
Raimurez
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 12:24
А стоит лезть глубже? Там щетки проверить?
Или реле?не?
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 12:26
Raimurez
Щетки можно проверить просто сняв регулятор.
А вот токосъемные кольца можно и нужно проверить.
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 13:36
Raimurez
на приборке есть лампочка со значком в виде аккумулятора она горит? или не светится?
Развернуть
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raimurez
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 13:41
Huyan
Неа, не светится, все норм.
Я решил поставить трех уровневый регулятор. Уж все хвалят
На форуме 7 лет
Не имеет значения! nea
Raimurez писал(а):
а если в бортовом
Вышеприведенные напряжения ты по БК смотрел?
Какое он показывает сразу после запуска двигателя ПРИ ВСЕХ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ЭЛ,ПОТРЕБИТЕЛЯХ?
И какое покажет,если потом нажать на педаль тормоза?
Ну-ну.
Тем более что его ругают больше чем хвалят.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 13:42
Raimurez писал(а):
Уж все хвалят
Далеко не все. Частенько он выходит из строя.
Raimurez
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 13:44
Да смотрелт808
Когда все выключить то 12.1
Как включается охлаждение 11.7
Добавить к ним фары 11.5
Добавить тормоз 11.2 11.4
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 13:45
т.е. и при включении зажигания, до запуска двигателя, тоже не горит?
Raimurez
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 13:46
Хотя лучше ставить все стоковое конечно.
Добавлено спустя 36 секунд:
Huyan
До запуска горит вроде
Добавлено спустя 22 секунды:
Я бьзаметил если б не горело
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 13:47
Это при заведенном двигателе?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Raimurez
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 13:48
Я смотрю сейчас в биби, а эти реле они соазу с щетками идут? Или я что то не понимаю?
Добавлено спустя 23 секунды:
Да при заведенномт808
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 13:49
Разумеется.
Huyan
На форуме 6 лет
не от туда начал nea
иди смотри модель генератора, под него уже подбирать
Raimurez писал(а):
а эти реле они сразу с щетками идут?
да сразу, картинка была выше
Raimurez
кури тему, потом в магазин пойдешь, заодно внешнее зарядное устройство купи возьми на прокат
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 13:52
Raimurez писал(а):
Да при заведенном т808
Генератор у тебя совсем не работает.Сейчас ты гробишь АКБ.
Raimurez писал(а):
Я смотрю сейчас в биби, а эти реле они .......
Не туда смотришь!
Не поможет тебе замена ни реле (хоть это и не реле),ни на трехуровневик.
Как я понимаю,в электрике авто ты не разбираешься
и ремонтировать генератор будешь скорее всего на стороне?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Raimurez
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 13:53
Ок, всем спасибо. На выходных в среду займусь. Отпишусь че да как
Добавлено спустя 57 секунд:
Не работает? Блин неужели все таки к электрику?т808
Ну да к генератору не подходил, на авто. Не было нужды до этого
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 13:56
похоже, что да
если не боишься то можем подсказать что и как починять
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 13:57
поменять успеешь! Сначала разберись ,что сломалось!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
