Страница 2 из 4
Raimurez писал(а):
Не работает?
АБСОЛЮТНО !! nea
И сейчас советую снять клемму с аккумулятора,чтобы при стоянке его окончательно не убить.
Raimurez писал(а):
неужели все таки к электрику?
Сам ты не справишься.
В лучшем случае там проблема с шпилькой,а скорее всего с мостом.
Мультиметр-то (тестер) хоть у тебя есть?
Raimurez
Huyan
Хотелось бы узнать, что сломалось и как чинить
Huyan
Raimurez писал(а):
что сломалось
диагностика первична
Raimurez писал(а):
и как чинить
мы расскажем, если есть желание и способности
Raimurez
Ну, до вечера дотянет надеюсь. Домой докхать с работы надо еще. Звучит страшно.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Мультиметра нету, нн электрик. А мост поменять уж по силе тоже. Вот разобраться что не работает. Нужно на диагностику
Если прямо сейчас с АКБ клемму не снимешь,то я не гарантирую что после работы у тебя стартер мотор провернет.
Утром как крутил,не еле-еле?
Плохо.С ним было бы легче.
А ты его хоть раз менять пробовал?
При ошибках в лучшем случае сгорит генератор,в худшем вместе с авто,а в еще худшем вместе со всеми авто стоЯщими рядом с местом ремонта.
Неужели знакомого с тестером не найдешь?
Подойди сейчас к генератору.
Стяни по толстым проводам резиновый колпачок с его шпильки.
Попробуй пошатать шпильку за клеммы проводов.
Шпилька должна сидеть как влитая без малейшего шевеления.
Если она у тебя хоть чуть прокручивается,то возможно ремонт обойдется малой кровью.
Raimurez
Вот именно нету(( никого. Я итак по ютубу машину чиню в последнее время. Уж очень дорого тут у нас ремонт авто. Заводился норм акб новыый. А старый со временем да, жеванно заводил. Чем больше стоит тем хуже было. Ок это генератор. Осталось узнать что. Мост обмотка или все таки просто регулятор?
Garik36
Лучше по книге чинить.
Пробовал его подзаряжать?
Raimurez
Garik36
Пробовал, он опять сел
Andrey163
Raimurez
магнитола не алпайн?
Raimurez
Сейчас пойду клеммы все пошевелю
Добавлено спустя 21 секунду:
Магнитола сони
Huyan
не нужно, сам сделать можешь
только с ремонтом нужно быть осторожным
не разу не страшилка
Не верю!!!!! Плохо ищешь!
Загляни в кооперативные гаражи,поспрашивай.
Уверен,что там наверняка остались умельцы,которые помогут гораздо лучше любого сервиса.
Заодно может и подружишься.
Значит до дома сегодня доползешь,если не далеко,не дальше 30 км.
Но ОЧЕНЬ скоро и эта АКБ разрядится.
Осталось на кофейной гуще погадать,или карты раскинуть,если не знаешь КАК и нЕчем ремонтировать. Pardon
Последний раз редактировалось: т808 (02 Ноября 2015 14:27), всего редактировалось 1 раз
Huyan
предложения яндекса
зайди в радиомагазин посмотри почем там будут
Garik36
Опытным путем выяснено, что можно проехать и 50 км. Но это по трассе, из потребителей - только габариты.
Raimurez
Стоп, но как тогда обьясняется то что назавнденной машине, с сдохшим под ноль аккумулятором, машина еще едет?
Garik36
Raimurez
Тем, что система зажигания потребляет сравнительно мало тока.
Raimurez
Ну все теперь ясн, итог 1. Пошевелил клемму - безрезультатно. Напряжение что стоит 12.5 что после заводки с отключенными приборами 12.1. Сдох генератор. А что именно в нем сдохло придется ехать к какому нибудь дяже Васе в гараж на диагностику, ибо в сервисе сама диагностика стоит как треть стоимости генератора.
Garik36
Raimurez
Я в таких случаях менял регулятор напряжения, если не помогало - разбирал генератор и менял диодный мост. Всегда помогало. Но все же не рекомендую этот способ в качестве панацеи.
Лысик
болтается или крепко сидит?
ты не торопись!ищи мультиметр,готовь инструмент,сделаешь сам!
Raimurez
Лысик
Да, очень плотно. Там их 2 и тонкий третий по моему как раз идет в регулятор.
Самому делать только на выходных. В 6 уже темно( мультиметр должен быть у коллег.
Ты пишешь - люди читают и ведь некоторые даже поверят! wwow
Во первых сейчас обсуждаем проблему автора,который с не работающем генератором НА ОДНОЙ ТОЛЬКО АКБ !!!!!! неизвестно сколько проехал и даже до работы добрался.
На сколько ЕЩЁ батарейки хватит??? Pardon
А ведь у него даже ЗУ нет.
Во вторых:
Потребление твоей карбюраторной и инж/авто - две большие разницы,даже если-
Так что Razz
Сам-то понял ЧТО написал?
"НЕ заведенная машина едет"
Ну разве что под горку,или на буксире. pst
Значит до дома доедешь.АКБ пока не разрядилась.
Raimurez
))) я чет попутал) имел в виду то что вчера сдох аккум под 0. Мне дали прикурить, после чего машина стартанула и я благополучно докатил до дома, напряжения едва хватало светить габаритами. Как я ехал на сдохшем аккумуляторе раз генератор не работает? Почему она не заглохнула? Напряжение было 9 в
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Нашел одного чела с мультиметром(автоэлектрик) в гаражах. Сказал поможет. Это лучше чем сервис за 1500. Ну и диагноз надеюсь сразу всплывет.
Добавлено спустя 53 секунды:
За 500р . Искать нздить других или покупать мультиметр столько же стоит
Garik36
Raimurez
Мультиметр вполне можно купить рублей за 250-300.
Запомни НАВСЕГДА!!!
Если АКБ разряжается полностью - это даже ДАЛЕКО не до нуля,то после этого чем раньше-тем лучше,
батарею ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно поставить на заряд от внешнего Зарядного Устройства (ЗУ).
Причем заряжать придется довольно долго,не менее 12-15 часов.
На авто,даже при полностью работоспособном генераторе,АКБ до нормы не зарядится. nea
АКБ села и оставшегося разрядного ТОКА не хватило для работы стартера,а вот для работы авто (ЭБУ,БН,форсунки,зажигание и др.) тока еле-еле но хватило.
Потому и не заглохла.
Raimurez писал(а):
диагноз надеюсь сразу всплывет. За 500р
Если после определения неисправности ты сам генератор с машины снимешь и купишь нужные запчасти,то в эти 500 руб. может уложиться и диагностика и ремонт генератора,если там не криминал и все не обуглилось.
Raimurez
Да я так и думаю, он найдет - я устраню. Это самый хороший способ не влететь в копеечку.а новый тюменский акум наверное продавать? Предыдущему то год всего. Заряжу и буду далтше его использовать
Страница 2 из 4
