Магическая печка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Магическая печка вывод темы на печать
Seromy
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 18:48
Ребята. здравствуйте! Читал много, но в голове, в итоге, образовалась каша и трудно теперь понять - куда копать и как ремонтировать более рационально, нежели менять всё и сразу.
На всякий случай - европанель (это для блока САУО, хотя навряд ли проблема в нём) и бачёк расширительный - приора.
Проблем несколько.
1. При включении печки на внутренней стороне стекла образуется подобие пелены (как будто стекло запотело), особенно это заметно в тёмное время суток, когда встречные машины начинают откровенно слепить (а пелена действует как линза), при этом - если вытираю тряпкой, то всё равно образуется повторно, через некоторое время.
При этом - проведя пальцем по стеклу, нет сладкого вкуса тосола.
2. Если я сажусь в машину, не включая печку, то через какой-то период времени (когда прогреется до рабочей температуры), то из центральных ветродуек начинает дуть горячий воздух, вне зависимости от того - включена печка или нет и куда поставлено направление (на ноги или на стекло всё равно дует). А в салоне ароматно пахнет тосолом.
3. Бывает такая штука, что я когда идёт горячий воздух из печки, пытаюсь поставить температурный переключатель в самое холодное положение (забортный воздух), но при этом это особо не помогает - воздух всё равно идёт горячий..
Что подскажете? поменять радиатор, заслонку и микромоторедуктор? Какие будут советы по фирмам и что лучше ставить - радиатор? Имеет ли смысл брать ММР от приоры?
Seromy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 19:04
Seromy писал(а):
1.
2.
радиатор сопливит.
тож неделю назат менял. но говорят можно сняв ВУТ побыстрому заменить
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
https://www.drive2.ru/l/695936/
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 20:48
Знаешь, что меня смущает? что тосол, собака, не уходит и на одном уровне держится!!!
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Причём держится достаточно давно - за год при не очень активной эксплуатации - он не уходит)
и другой момент, по поводу заслонки.
Зимой, в -25, была обратная ситуация, когда поставив температуру на холодный - в салон дул только холодный воздух и совсем не менялся на горячий Sad
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 21:36
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
3. похоже что моторедуктор не пашет . или клеммы на нём плохо защелкнуты , -иногда не контачит
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2015 10:59
друзья. вы где? Тема - лютый боян, я ожидал негативных, но конструктивных отзывов?) ссылок на темы, все дела))
Спиди Гоньсчег Спасибо за помощь!
Короче, походу действительно нужно поменять радиатор печки, заслонку и ММР) судя по всему.
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2015 11:03
Seromy
Тоже думаю радиатор и ММР либо его проводку шерстить Pardon , а заслонку зачем? Ее кажется ММР просто не поднимает\опускает и все. Про радиатор тут как бы только ДААЗ советуют, мол остальные не греют. Себе 1,5 года назад менял, поставил Лузар, все греет, в машине жарко Smile
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Может он потеет просто, вот и не уходит,а воздух идущий через него уже не сухой,а жирный Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2015 11:47
System писал(а):
Seromy
а то, что я вот температуру меняю, поворачивая регулятор, а она не меняется - это редуктор мото микро?
дезодорантом его помазать?)
просто ща большую часть суток будет темно, а мне так ездить дико неприятно - реально слепит Sad
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2015 21:53
Seromy
Ну скорей всего да, покрути вертелку в мин. положение и в максимальное, если заслонка не откроется\закроется, то полюбому он Pardon
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2015 01:24
System писал(а):
Seromy
Если направление, куда дуть - меняется, звук слышно, а вот температура нифига не меняется Sad
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2015 01:40
Seromy
Ну на куда дуть отдельный ММР, который прямо за воздуховодами стоит. Если заслонка не открывается в самом крайнем правом положении, или не опускается в самом крайнем левом положении - то полюбому ММР или его проводка Pardon , ну еще возможно что квадрат в заслонке развалился и ММР крутится в холостую, но мне кажется мало вероятно hehe
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2015 15:38
Вот с утра на стекле вообще откровенно заметны масляные пятна
 Размер файла:  210,06 KB
 Просмотрено:  139 раз(а)
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2015 15:40
Seromy
Я не пойму чего ждешь? hehe Тут же явно надо радиатор менять.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2015 16:08
Делов на час. Это я про снять печку. Ну а дальше разбирать ,осознавать
1973qwert сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2015 16:35
всю печку в сборе? О_о или только радиатор?
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2015 18:30
Seromy
Нет частично блин ROFL . Конечно в сборе, ну разве что заслонку не надо вытаскивать
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2015 19:58
System тыб немного в тему вник, коли невкурсах )
выше ссыль на драйв2 . люди снимают усилитель.
да и тут Леон112 про это писал ,
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6195384#6195384
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (04 Ноября 2015 20:58), всего редактировалось 1 раз
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2015 20:44
была такая же фигня еще с прошлой зимы. купил герметика системы охлаждения линул чутка с бутылки стало все норм . печка жарит машина не перегревается .нефиг менять думаю изза такой мелочи радиатор.
Небыло у меня до 33 лет машины вот теперь радуюсь.
kruz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2015 22:02
Очень скептически отношусь ко всякого рода герметикам. Это позволяет временно решить проблему, при том что есть риск сделать ещё хуже.
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2015 22:27
Спиди Гоньсчег
А че мне вникать?Я радиатор 2 года назад себе менял. Или у меня по твоему печка особенная и снялась без снятия ВУТа?
Развернуть
Я ВУТ вообще не трогал.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 12:46
Хах... Сегодня нашел дааз в упаковке лада имаж... Завихтителей нету чуть некупил facepalm
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 13:40
а еслиб трогал , то только радиатор можно выдвинуть из печи.
ты споришь чтоль? люди советуют как просче , а ты упёрся рогом что лучше всю снимать.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Развернуть
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 14:14
впервые когда менял радикпечки, ВУТ не снимал еле впихнул, второй раз когда менял только патрубки печи - нестал рисковать ибо пластик показался старым, ВУТ необязательно снимать, ослабил болты несколько мм хватило) , но тут печь с.о.
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 15:59
Ели авто с ГУРом, то я того Рот-ственник, не дай вам бог заиметь мысль снять Вут, обратно поставить (полноценно) не получится. Лучше снять всю печку.
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 17:08
Спиди Гоньсчег
Ничего я не уперся, просто говорю что можно все сделать без откручивания ВУТ. Если вам проще стоять раком и откручивать ВУТ из салона, да ради бога, я лучше печку всю вытащу из под капота, без каких либо усилий.
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2015 12:17
ГУРа у меня нет, печка нового образца (2006 г.в. авто).
Заказал себе оригинальный LADA радиатор у поставщика LADA 21118101060, а вместо него пришёл Bautler BTL-0011H
Буду возвращать.
Страница 1 из 2
