Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Течёт из шпильки, на одной из трёх (которые крепят кронштейн кпп). Но масло сочиться не их шпильки, а из трещины вдоль её! (место шпильки в красном кружке)
Герметик не держит, кто что подскажет? Может холодную сварку попробовать или клей какой? Как заделать трещинку?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
ДюКЧ
шпилька треснула?!
да лан!
ну поменяй ее.
Бессовестный
ДюКЧ писал(а):шпилька треснула?!
да нет же! корпус кпп с трещинкой, которая идёт вдоль шпильки. Видимо когда-то нагрузка далась на эту щпильку и появилась трещина. Чем заклеить/замазать алюм? Вот что спрашивал
Бессовестный писал(а):Чем заклеить/замазать алюм?
Ничем!Тем более на собранной КПП и при масле в трещине.
Бессовестный писал(а):Как заделать трещинку?
варить .
Бессовестный
т808 писал(а):Ничем!Тем более на собранной КПП и при масле в трещине.
что б заварить, эт надо снять, а потом поставить.. геморно.
Купил холодную сварку за 50 рублей, буду пробовать.. не полчиться, куплю подороже за 200. Потом при возможности, фото трещины сделаю
LETA
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Бессовестный писал(а):куплю подороже за 200
Хозяин-барин
Бессовестный писал(а):Купил холодную сварку за 50 рублей, буду пробовать.. не полчиться, куплю подороже за 200.
дак отдай сразу на пожертвования.
Бессовестный
Dranik писал(а):дак отдай сразу на пожертвования.
тогда скажите мне, на кой существует холдная сварка? Или она люминий не скрепляет??
Бессовестный писал(а):тогда скажите мне, на кой существует холдная сварка? Или она люминий не скрепляет??
у тебя от вибраций никакая холодная сварка там держать не будет.
тебе уже все сказали что надо варить.
не веришь.
да хоть г#$@ом замазывай, деньги твои, чо мы тебя тут будем уговаривать.
Бессовестный
..а я попробую
Бессовестный писал(а):..а я попробую
LETA писал(а):Хозяин-барин
просто ты хотя бы узнал для начала по поводу сварки, может достаточно будет слить масло отпустить КПП с этой стороны и по месту проварить.
Бессовестный
Dranik писал(а):может достаточно будет слить масло отпустить КПП с этой стороны и по месту проварить.
боюсь врят ли, маловато места, маловато.. опускал кпп пока шланг радиатора верхний не натянулся.. ниже не даст.. и люм варить, эт к мастеру идти полюбе. Посмотрим
Бессовестный писал(а):на кой существует холдная сварка?
Какая нАфиг
холодная сварка?
Это обычный очередной самоотверждаемый полимер типа поксипола.
Сваркой,да еще холодной
назвали для успешных продаж - тактический маркетинговый ход.
С таким же успехом можно искать горячий лед.
Бессовестный писал(а):а я попробую
Постарайся максимально обезжирить место течи и вокруг него.
Если после такого эрзацремонта масло все же будет просачиваться,придется смириться.
Vik
Авто: 2108
Я б сантехническим герметиком попробовал залепить...
