Страница 1 из 2
Sebastjan Perejro
Пожалуйста помогите с определением ЭБУ.
Размер файла: 96,27 KB
Просмотрено: 294 раз(а)
Bosch M1.5.4.N
http://www.chiptuner.ru/content/kontr
Sebastjan Perejro
Спасибо за ответ и ссылку.
iliya1546
Всем привет! Помогите разобраться с эбу ителма. Как считать ошибки с данного эбу? Пробовал замыкать контакты А и Б, но работать начал бензонасос, а чек остался без изменений. Тобишь варинт скрепки не прокатывает. В сервисе пробовал подключить лаунч, но он так же не видет эбу. Пробовал сканировать сканером обд2, купленным в авто 49, подключается к компу, прога на диске была. Переходник делал сам, в инете вычитал пару статей. Без результатно. К лаунчу пробовал подключить свой переходник, тоже не видит. Горит чек, надо считать, расход 17 литров на сотку. Лямбда зонд на машине не нашел,и разъема под люмбду тоже. Должна ли быть лямбда у этих мозгов?
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Фото
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Эбу 2111-1411020-72 vs 5.1.
snow02rus
iliya1546
Нет, это контроллер ЭСУД под нормы Россия-83 без ДК.
Никакие замыкания, обд-хренотень и лаунчи для иномарок не помогут, скачай ICD и подключайся как к Январю 5 через к-линию.
iliya1546
snow02rus писал(а):
iliya1546
Ну в системе должен же быть со сн регулятор, если нет лямбды, или как эта система образует топливную смесь?
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
А через к линию, имеешь ввиду подключать через переходник самодельный к разъему обд2, который потом по юсб подключается к компу, и с помощью этой проги пробовать читать?
d.dmitry
iliya1546 Разьём иммобилайзера если отключен, то надо соединить К-линию на этом разьёме. А то ничем не прочитаешь ошибки.
minus
по моему больше 12 на 1500 двигателе с обычными форсунками ни как не сожрет....
Смотря где и как ездить.
Иногда можно и в 20 на сотню не уложиться. Pardon
minus
блин, не верю.... на волге 24ой с плохим крбом 14 .... но что б самара 20.... эт что-то
И Волга здесь ни при чем. nea
Речь про Самары,причем инжекторные и полностью исправные !!!
Я же писАл:
У тебя БК есть?
snow02rus
Регулируется СО\СН подстроечным резистором а если его нет то программно (та же ICD это умеет).
Через к-линию проще всего посредством такого адаптера, за всякие обд2 адаптеры не скажу - не пробовал.
iliya1546
Да двигатель исправен. единственное что не замерял давление на топливной рампе, прибора нет такого. и форсунки под устали, на стенде смотрел. расход 16,4 если быть точным по городу. По поводу стиля вождения, шило у меня в жопе присутствует, и чешится, но не сильно. Вжигаю на ней, но до осечки не кручу, в повороды боком не захожу и т.д набираю 80 и еду на 5-ой. езжу только по городу.
не могу найти ни одной статьи про данные мозги, в основном идут про бош ГМ и январь, про ителму ни слово не упомянуто.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Хотя не, нашел. Блок называется просто vs5.1
Добавлено спустя 15 секунд:
VS 5.1
НПО "Итэлма" разработало для применения в автомобилях ВАЗ ЭБУ, получивший название VS 5.1. Это полнофункциональный аналог ЭСУД Январь 5.1, то есть использует те же жгут, датчики и исполнительные механизмы. В VS5.1 применен тот же процессор Siemens Infenion C509, 16МГц, но выполнен на более современной элементной базе. Модификации 2112-1411020-42 и 2111-1411020-62 предназначены для норм Евро-2 имеющие в своем составе датчик кислорода, каталитический нейтрализатор и адсорбер, в данном семействе не предусмотрены норм Р-83 для двигателей 2112. Для 2111 и норм Россия-83 выпускается только версия ЭСУД VS 5.1 1411020-72 с одновременным впрыском.
С сентября 2003 г. на ВАЗ устанавливается новая АППАРАТНАЯ модификация VS5.1, несовместимая по ПО и аппаратно со "старой".
— 2111-1411020-72 с прошивкой V5V13K03 (V5V13L05). Данное ПО несовместимо с ПО и ЭБУ ранних версий (V5V13I02, V5V13J02).
— 2111-1411020-62 с прошивкой V5V03L25. Данное ПО несовместимо с ПО и ЭБУ ранних версий (V5V03K22).
— 2112-1411020-42 c прошивкой V5V05M30. Данное ПО несовместимо с ПО и ЭБУ ранних версий (V5V05K17, V5V05L19).
По проводке блоки взаимозаменяемы, но только со своим, соответствующим блоку, ПО.
Почти все автомобили 2110 — 2112 выпуска позднее июня 2003 года выпущены с этим блоком, а модификация 2111-1411020-72 частый гость на новых 2109-2111.
В этом семействе применен процессор Infenion SAF C509, тактовая частота 16 Мгц. Отличительной особенностью является "более правильный" канал синхронизации по датчику коленвала и применение в качестве ПЗУ микросхему флэш — памяти 29F200, емкостью 2 мбит, из которых используется только половина — 128 К, а так же наличием системной шины и предусмотрена возможность установки в блок элементов МЗ (Данная функция так и не была реализована), позволяющая исключить из системы МЗ.
В "новой" аппаратной реализации однозначно отсутствуют элементы необходимые для переключения двухрежимных прошивок и для реализации переключения двух прошивок, их необходимо установить.
Для "классики" объемом 1,45 л. выпускается модификация VS5.1 2104-1411020-02, с ДК (Евро-II) и без канала детонации. Является функциональным аналогом блока Январь 5.1.3 и может с ним взаимозаменяться по проводке, естественно со своим ПО.
Размер файла: 151,44 KB
Просмотрено: 422 раз(а)
Huyan
iliya1546 писал(а):
к разъему обд2
разъём скорее GM, совсем не как обд2
iliya1546 писал(а):
про ителму ни слово
это аналог января 5.1
тыц
iliya1546
Huyan писал(а):
iliya1546 писал(а):
к разъему обд2
iliya1546 писал(а):
про ителму ни слово
тыц
да, GM. в инете схема есть соединения обд2 к гм.
Добавлено спустя 57 секунд:
через нее нифига не прокатывает.
Размер файла: 20,28 KB
Просмотрено: 375 раз(а)
snow02rus
Подключаешься же фиг знает через что facepalm
iliya1546
Нашел схему очень похожую на мою:
hehe hehe hehe
Добавлено спустя 51 секунду:
У меня нет лямбды и нет СО регулятора. вот эта схема
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
1- форсунки;
2- свечи зажигания;
3- модуль зажигания;
4- колодка диагностики;
5- контроллер;
6- колодка, присоединяемая к жгуту панели приборов;
7- главное реле;
8- предохранитель главного реле;
9- реле электровентилятора;
10- предохранитель цепи питания контроллера;
11- реле электробензонасоса;
12- предохранитель цепи питания бензонасоса;
13- датчик массового расхода воздуха;
14- датчик положения дроссельной заслонки;
15- датчик температуры охлаждающей жидкости;
16- регулятор холостого хода;
17- датчик детонации;
18- датчик положения коленчатого вала;
19- блок управления АПС;
20- индикатор состояния АПС;
21- датчик скорости;
22- электробензонасос с датчиком уровня топлива;
23- колодка, присоединяемая к жгуту системы зажигания;
24- комбинация приборов;
25- реле зажигания;
26- выключатель зажигания;
27- монтажный блок;
28- электровентилятор системы охлаждения;
А - к клемме "В+" генератора; В - колодка, присоединяемая к колодке К жгута системы зажигания; С - колодка, присоединяемая к колодке L жгута системы зажигания; D - провод, присоединяемый к выключателю плафона освещения салона; Е - провод, присоединяемый к бело-чёрным проводам, отсоединённым от выключателя плафона освещения салона; F - к клемме "+" аккумуляторной батареи; G1,G2 - точки заземления; К - колодка, присоединяемая к колодке В жгута переднего; L - колодка, присоединяемая к колодке С жгута переднего;
Описание: -- форсунки;
- свечи зажигания;
- модуль зажигания;
- контроллер;
- главное реле;
Размер файла: 141,86 KB
Просмотрено: 556 раз(а)
Huyan
iliya1546
тут нашел, да?
там еще 100500 полезных картинок Wink
полезный ресурс вот и вот
Последний раз редактировалось: Huyan (04 Ноября 2015 22:14), всего редактировалось 1 раз
snow02rus
iliya1546
Мы рады за тебя Wink
По секрету скажу, что схема ЭСУД на всех классиках, зубилах и матрёшках с СНП-55 примерно одинаковая. Кстати как верно было подмечено что если блока иммобилайзера нет и перемычка в его колодку не установлена то связаться с блоком не получится.
iliya1546
Так же провода такие же по цветам и расположению, что и у меня, ну и количество.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Huyan писал(а):
iliya1546
тут нашел, да?
полезный ресурс вот и [ur=http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-car-2108-auto-repair-manual.htmll]вот[/url]
Да, там нашел, нормальный сайт.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
snow02rus писал(а):
iliya1546
имобилайзер это блок сигналки? у меня стоит сигналка, но мне кажется она не родная, называется mongoose. а так блоков больше нету никаких.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
У меня на щиток приборов подводится разьем, по которому выдается информация в виде 6ти иконок, - уровень масла, давление масла, свет, температура и чето еще там. разъем похож на тот что в бк вставляется. Если его вставить в бк, то он выдаст инфу, или там расположение проводов другое? у меня валяется бк, можно ли его запитать от данного жгута, если можно то как? Распиновка есть у кого?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Clapping Search
Huyan
про 6 иконок лучше почитать, тогда не будет подобных идей.
под гамнитолой должен быть разъем под БК, но скорее его нет, у меня не было, тянул все провода к нему.
распиновка есть и на тех схемах и в инструкции к БК
Спиди Гоньсчег
расход у тя нормальный , если прогреваешь по долгу или сидишь греешься на холостых.
На всех Евро и ВП он есть.
Видимо твою машинку АвтоВАЗ по спецзаказу собирал?! supercool
iliya1546
У меня нет разъема. 100%. торпеда у меня снята щас, по этому гарантирую) Razz
Может при какой-нибудь украинской сборке авто такое и возможно,но от АвтоВАЗа подторпедный жгут общий и разъем для БК на нем есть.
Другой вопрос по типу колодки.
Старый вариант - она 4-х контактная.
Современная 9-ти.
Страница 1 из 2
