tarasius
мануала под рукой нет, а я забыл.. причем иногда мигает а не всегда горит.
Igor K
((!)) - оно ?
Если не ошибаюсь, топ равильно называется - "ошибка тормозной сисмемы".
Проверь тормазуху!
Шурик
(О) сырость или вода - глючат датчики износа колодок или они таки изношены.
Val69
Колодки тормозные пора менять.
tarasius
спасибо. а датчиков в колодках у меня точно нет...
Внук
Если на панели приборов - то это сработал датчик уровня тормозной жидкости.
Если на БСК - датчик износа колодок
Январь
tarasius писал(а):мануала под рукой нет, а я забыл.. причем иногда мигает а не всегда горит.
Эээ... Этот значек загорается в 2-х случаях: Либо при срабатывании датчика уровня тормозной жидкости (проверить уровень!!);
либо при при включении стартера (проверить работу замка зажигания!!)
ABomb
Авто: 21150i [2006]
с ручника надо сниматься
tarasius
Сергей.
если на ХХ не горить а при сильном тормажении горит то
упал уровень НО не сильно
при торможении особенно резком Торм жидкость переливается с одного края бачка на другой - вот датчик и срабатывает
кстати он без пямяти в отличии от БСК те если уровень болтается он будет то гореть то гаснуть
В ОТЛИЧИИ от уровня масла и ОЖ и жидкости омывателя
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сергуня
Этот знак загорается и при слабом тормажении если изношены колодки т.к. при износе колодок ход поршня в тормозном цилиндре становится больше, тосоответственно и жидкости уходит больше.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
СЕРГУНЯ, ход поршня всегда одинаковый
просто с износом колодок именьшается уровень в тормозном бачке, можно подлить
Сергуня
SURIK93I но если ты дольёшь жидкость,а потом заменишь колодки то при "одинаковом хождении поршня"жидкость почемуто начинает выдавливать из под пробки?
