узкая шина так-же будет "аквапланировать" по нему
А планирование зависит от скорости и качества резины.
Не совсем понял, а широкая как себя поведёт ?
только на более широкой (при прочих равных) оно начинается раньше, т.е. при меньшей скорости
(при прочих равных)
например в Ростове на дону шипованная резина вообще бред. как в принципе и даже фрикционная
...еще тут кто то брякнул что колею задних колес дураки сузили на 30-мм. и что ее надо выравнивать вылетом. не переведутся дураки на земле русской. гласит народная поговорка.
На самом деле никто не задумывал колею на десятке сзади меньше чем спереди, а просто тупо взяли восьмую балку и вкрячили в десятку, а передняя колея десятки шире чем восьмая, привода длиннее.
Теперь насчет лыж и коньков... Любите вы крайности, хотя они тут не к месту.
И кстати да... Нет смысла тереть за разницу между 165 и 175... да даже и за разницу между 165 и 185... Думаю её и не заметишь зимой...
Ещё раз: при прочих равных (производитель, рисунок протектора и т.п.) узкая резина зимой предпочтительней.
Ну хорошо, пусть это будет моей имхой...
Вот что я хочу донести.
165 на асфальте\льду (а в основном по нему всю зиму и катаемся) будет хуже, чем 185.
когда один раз за всю зиму не сможешь выехать по каше со двора
А теперь ответь на вопрос: где трение будет выше в паре резина-лёд или в бутерброде резина-крошево-лёд?
только узкая резина не выводит из пятна контакта бутерброд.
например в Ростове на дону шипованная резина вообще бред. как в принципе и даже фрикционная.
Ну почему ты так считаешь, что конструкторы широкой резины заложили в неё способность очищать пятно контакта, а узкой нет?
Ещё раз: рассматриваем равные варианты резины разнящиеся только по ширине!
Ну да, на более широкой ламелей будет больше, но, имхо, вряд ли это как-то серьёзно изменит дело в случае 165/175...
(в каше во дворе тоже), яб предпочел широкую.
Обе нет. Вернее выводят обе, но всё равно остаётся. Т.е. не до конца.
Должен быть соблюдён баланс сил.
Взять например летнюю резину - Вы у буржуев много моделей с направленным рисунком при ширине 175-185 видели?
А для широкой они отводящие канавки и на зимней и на летней гораздо шире делают...
Про то что широкая резина лучше прилегает к асфальту - миф.
Увеличиваем пятно контакта - уменьшается сила прижатия.
Так что не надо нам тут сказки рассказывать.
Про F1 прошу не вспоминать - при весе пушинки там мощность танка и в ход идут совершенно другие законы.
Там если будешь ехать слишком медленно - не хватит сцепления чтобы пройти поворот.
