погрешность одометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> погрешность одометра вывод темы на печать
brozzer
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2004 12:17
если изветстно что спидометр врет на 10% в большую сторону, означает ли это что одометр также врет на эти же 10 процентов?
21093->>NEXIA->>NUBIRA 98 136 л.с. МКПП
brozzer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ES!_2114
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2004 13:18
А чё это такое одометр???
ES!_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
brozzer
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2004 14:12
те цифирьки которые показывают пробег)))
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2004 19:14
Врет, но может чуть меньше. Ведь он считает обороты колеса по сути. Если размер колеса имеет отклонение - будет привирать..
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ES!_2114
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2004 22:42
А вот, точно, слово знакомое, а что такое забыл :)
Ну да наверное врет немного, но не факт, спидометр-то у всех машин врет даже у иномарок и именно на 10%, т.е. он видимо специально врет у всех машин, чтоб сильно не гоняли, а одометр-то можно и честным сделать иначе на 10000км 1000км недобору будет, чета много Smile
brozzer
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 18:31
так где же истина?
врет или не врет?
есть кто с ВАЗа?
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 19:05
brozzer писал(а):
так где же истина?
врет или не врет?
есть кто с ВАЗа?
Врет где-то на 5% Завышает пробег. Правда это еще и от размерности и давления в шинах будет зависеть.
Мерил GPS навигатором.
При этом спидометр врет гораздо больше - 10% , тоже завышает. Причем с ростом скорости после 150км в час по спидометру возрастает.. до 11%
Так что если спидометр показывает 170км в час - на самом деле это 150 km в час.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 21:53
В субботу опять мотался в Тольятти за машиной на свежей девятке. Как это ни странно, но одометр показал нам около 400 км, хотя реально до Тольятти 350-360 км. Разгоняли тачку по спидометру до 170-175, чего естественно быть в реале не может. Вот и думайте сами на сколько он врет. Естественно с ростом скорости он начинает врать больше.
Обратно ехали на купленной 14-той уже со скоростью 120-130 по спидометру и одометр отсчитал весь путь совершенно верно - 360 км.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S..
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 12:05
Есть вообще проблема, спидомертр врет на 20 км/ч при 40-60-80 км/ч далее просто не разгонялся, проверял ехал знакомый параллельно. Проблему решал так, поменял все что с этим связано, что может быть не понимаю. ВАЗ 2108 92г., 5 ст..
Вперед и только вперед.
S.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
