MironVLa
Авто: Ваз 2115, Citroen C4, Иж 2126
Машина не заводится, раздобыл elm 327 с переходником и столкнулся с проблемой - включаю зажигание, прибор подает признаки жизни, но работает только до тех пор, пока качает бензонасос, почему диагностический разъем завязан на бензонасос, как тогда просканировать авто?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
MironVLa
Потому что твой адаптер питается с контакта, с которого питается бензонасос. Поставь перемычку вместо реле.
MironVLa
.kkursor писал(а):Поставь перемычку вместо реле.
А смысл?
Что можно увидеть по к-линии,если мотор не работает?
Лишь некоторые малозначительные параметры.
.kkursor
А, я прозевал, что не заводится.
Можно ошибки посмотреть, например. Может натолкнет на что.
Вспышки есть? Чек при прокрутке гаснет?
MironVLa
Не погорит. Найди реле бензонасоса и вместо Т-образных его контактов воткни кусочек провода.
alex-7
MironVLa писал(а):пока качает бензонасос
так когда авто заведено, насос работает и
MironVLa писал(а): elm 327
тоже, тока такого же не должно быть,. какой версии елм??? или в колодке диагнозычто то перепутано
Sergakov
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сигнал к-линии идёт через иммобилайзер (разрешение на связь, можно закоротить напрямую), не заводиться тоже может из-за этой хрени! Правильно написали тонометр мертвицу не поможет.
