Zhentos
Люди добрые, объясните мне такой глюк. У меня 2115 инжектор. Вчера пошел в гараж заводить машину - не заводится, просто тишина, только писк бензонасоса слышно и загорается лампочка с восклицательным знаком (!) - мало тормозной жидкости. Тормозной жидкости достаточно. Я не понял в чем дело, потыркался, времени больше не было и ушел.
Сегодня пришел, думаю, проверю еще разок - она завелась без проблем с первого раза. В чем может быть причина?
Заранее спасибо за ответ.
SherLoK
возможно комп искру заблокировал так как при несиправно торомзной сиситеме ещла запрещена! если тормозухи ок, то скорее всего датчик заклинил:)
YrCl
Эта лампочка также сигнализирует о включении стартера. Если не слышно работы стартера, значит скорее всего проблема в нем.
vhod
Только стартер менять не спеши. На валу к которому крепится стартер есть кажется втулка или подшипник стоимостью 10р. которая может накрыться и поэтому стартер клинит.
