Анамнез:
После заправки на "левой" бензоколонке задергалась машина (2115, 2000г, 155т.км) Характер дерганья - приходяще-уходящий без видимых закономерностей. Через два дня, когда, как я считал "плохой" бензин уже был выезжен и разбавлен два раза, а машина все подергивалась - поехал за свечами. Купил новые свечи, (старые были ярко красного цвета, кроме одной, которая была серо-желтого), поменял сразу около магазина ? дерганья остались. Поехал не отходя от кассы на диагностику. ?Специалист? после выслушивания всех жалоб покопался с машиной и объявил, что надо менять ДМРВ и промывать инжектор, типа бедная смесь.. и все такое?. На промывку я развелся сразу, выскреб из карманов последние деньги,а потом поехал домой раскупоривать заначку? ДМРВ Бош купил в магазине за 1995руб, до кучи взял ДПДЗ и тут же не отходя от кассы поменял? Машинка стала в два раза резвее, расход увеличился на 1.5 литра, (гм?) но проблема осталась, только теперь для того чтобы машина стала подергиваться нужно проехать километров 30? и уже потом после остановок в пробках, перегазовок и пр? начинает дергаться? Да, забыл добавить, раньше, еще со старым ДМРВ, скидывал с него разьем (думал проверить не из-за него ли дергается?) при наборе скорости и оборотах выше 3000 спереди раздавался треск похожий на высоковольтные разряды? При замене ДМРВ на новый ? в тех же режимах: при резком разгоне и высоких оборотах, появился этот треск. Сначала подумал на треснувший клапан, но сьездивши в гараж померял компрессию: 10,10,9,11? Значит не клапан?
Сейчас грешу на МЗ и поэтому спрашиваю совета ? в том ли направлении копаю?
Вчера вечером уже проехав 60км, при подъезде к дому как-то разом, после подергиваний упали обороты и более 3000 не подымались, сколько не дави? 80км/ч и подергивания ? вообщем трындец, агония какая-то? последние 3км так и проехал, А через 20мин, когда я уже от безисходки накинул свои старые ВВ-провода (ну не знаю что б еще сделать) ? машинка понеслась как ни в чем не бывало? С утра опять, проехал 40км и пошли глюки?
Может сумбурно описал, но ехать еще раз на бесполезную ?диагностику?, как-то неохота ? может кто чего подскажет? А?
