Коленвал 75.6 в "низкий" блок (21083\2111)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Коленвал 75.6 в "низкий" блок (21083\2111) вывод темы на печать
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 23:43
Всем привет, поделитесь плиз у кого имеется, опытом переделки двигателей 1.5 с "низким" блоком (194.8мм) в 1.6 путём установки коленчатого вала 75.6 (например от калины 1.4 16v). На сколько мм торцевать поршни, надо ли углублять циковки чтобы не потерять безвтыковую геометрию, можно ли компенсировать выпирание поршней тремя прокладками (две приоровские и посередине восьмая) и не торцевать поршни? Спс заранее Good
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 00:21
Бутерброд зло,почитай про переход в факе было же
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 00:38
Бутер зло где дуют, а тут мысли о тракторном атмо... отцы и деды нормально же катались с разжатыми прокладками под 76(80) бензин моторами.
Domestic cars only!
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 09:30
Поршневая со смещением пальца 2.3 мм , не ? Зачем этот гемор с прокладками .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 10:46
Как обычно кроилова ради. Pardon
Десятый мотокомплект есть, а поршни со смещением (в городе где я например банальный безвтык на 1.4 нашёл только в двух местах и с наценкой 30%) ещё искать и покупать надо...
Domestic cars only!
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 14:16
тебя в гугле забанили???
http://ftdmk.ru/por_tuningeng_info.htm
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 16:19
Можно конечно торцевать, и перерезать циковки, чтоб не гнуло клапана, но не выйдет ли это дороже поршней?
А так торцевать на 1.9мм, чтоб не было недохода...
х123ас сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
angtar
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 17:37
лучше 2.3, а то СЖ запредельная выходит...
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 19:09
snow02rus
Купи ТДМКшные поршни -2,3 и не занимайся ерундой. Потраченное на них впоследствии отобьётся использованием 92-го бенза Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Торцевать пробовал? Я просто не знаю какая там будет лужа после торцовки. Но на поршнях с смещением с степенью вечные проблемы от того что она низкая, хоть наддув ставь на них.
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
-Viewer- писал(а):
snow02rus
Если уж покупать поршни, то -1.9, даже с ними степень будет ниже чем в стоке, в районе 9,5.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 19:28
А они точно по башке стучать не будут? Smile Потому что мои -2,3 при сборке не сказать чтоб сильно недоходили, да и 14,2-14,5 с ними в цилиндрах надавливает (с 2112-ми было по 15). Но "лужа" в них - да, адская. Воистину хоть наддув ставь.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 19:35
Ну так -1,9 от -2,3 не сказать чтоб сильно и отличаются Wink Нормально все будет, проконтролировать величину недохода/перехода конечно нужно, но уже не один мотор на -1.9 собрат при таком же раскладе - все норм.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 19:44
Тут тоже чешу репу на тему "однажды влезть внутрь", т.к. малешные наборные маслосъёмники - дерьмо и их бы надо заменить. А раз всё "вытряхать", то может и поршня заодно заменить. Причём не "просто так", а "чтоб ещё лучше ехало" Smile.
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 19:38
А что с ними не так ? Полно хороших отзывов по ним вроде .
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2015 01:39
С момента сборки и уже ~94 тысячи от замены до замены сжирается литр-полтора масла. А если держать 5-5,5 тыщ оборотов - в выхлопе присутствует синеватый компонент Smile. Тут, конечно, спорный момент ещё и ТДМКшные поршни, качество которых очень далеко от идеального, но я больше склоняюсь к кольцам.
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2015 21:01
Менять на какие будешь ? У меня побольше твоего жрет , кольца Бузулук .
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2015 22:42
Я ставил всех немцев. Мале, кольбики и гетзе с наборными маслосъемными все. Вопросов по масложору нет.
Правда всегда точу блоки или хоном в следующую размерную группу вывожу.
На "просто подкинуть поршни и кольца" не соглашаюсь.
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2015 00:12
Тут зависит от того, полезу ли я в двиг и если полезу то что там увижу, а в зависимости от того что увижу, сколько потребуется финансов... Smile
Глобально рассматривались варианты:
1) Купить обычный комплект Laжа-image и поменять одни маслосъёмники.
2) Если при вскрытии обнаружится караул (маловероятно, но всё таки), то:
а) Комплект Мале/КС (один и тот же приличный кетай в разных коробках) и поставить новые компрессионные оттуда, а маслосъёмные из п.1.
б) В дополнение ко всему этому поменять ещё и поршни.
А ещё у меня есть комплект приорошатунов, может имеет смысл на них чего собрать (хотя скорее всего не вариант ибо поршни только ковка и по цене машины в сборе).
ИВАН046
Блок возился в Механику, расточка плосковершинная. Вряд ли с ней накосячено. А по поршням 4 г разница (с учётом пиления), при таких делах что-то мне подсказывает, что с геометрией там тоже не всё шоколадно.
kasp
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2015 15:07
В низкий блок ... колено 75,6!!!
8в поршень имеет не доход поршня до плоскости блока 0.3мм (+-).
Ставя поршень со смещением 1,9мм вместо 2.3мм мы получим переход 0.1-0.15мм. В принципе это не много, учитывая что у днища поршня есть фаска по окружности и в прокладку он не упрется никак. ДА и сама прокладка тряпичная имеет размер приближеный к 84мм!!!!
Приведу пример. Люди переходят с 1.5 мотора на 1.6 вариант (путем установки поршня со смещением и коленвала 75,6мм) и машина едет слабее. Это связано с уменьшением степени сжатия вплоть до 8.9-9.2 единиц.
Я не помню какой обьем лунки у сток пошня, но у поршня -2.3мм обьем 18.2см3 (примерно). У поршня -1.9мм обьем 14см3.
Какой поршнеь поставить, чтоб не получилась Дефорсировка по степени?.... в зависимости от обьема в ГБЦ!!!!
Есть головка 8я есть 83я есть калиновская а есть уже и грантовская! НЕ будем вникать в обьем каждой, если учесть, что их еще и могли до вас торцевать....
НО после пролива камеры сгорания поршня, ГБЦ, расчета и промера величины не дохода и будет ВАМ определяться какой поршtym ЛУЧШЕ поставить.
Поршень со смещением 1,2 1.9мм стоит дешевле чем поршень -2.3мм!!!!
Всегда можно при поршне -2,3мм сыграть приора_прокладкой, чтоб уменьшить обьем!
Степень сжатия самый простой способ получить Слабый мотор и ВЕСЕЛЫЙ мотор....
НЕ ленитесь проливать как поршень, так и головку...
http://www.youtube.com/watch?v=XhD1MatN4nQ пролить головку...более наглядно
http://www.youtube.com/watch?v=MONcvhQyQO0 пролить надпоршневой обьем...более наглядно
e-mail kasp71@yandex.ru
web www.tuning-lada.ru
kasp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2015 15:34
Может это у "космонавтов", которые любят в 8 тыщ выкручивать, но лично у меня МОЩЩ в обычном трассовом диапазоне 2000-4000 ощутимо прибавилась и где-то на литр, может чуть меньше, убавился жор. Движок перебирался исправный.
Дело хорошее, но как бы втыковый мотор в таком случае не получился.
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2015 17:56
Зубов бояться - в рот не давать supercool
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kasp
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2015 20:03
Как может получится тыковый, если после сборки Вы это проверите (предполагается, что проверите).
Если ВЫ не ответите на вопрос, какая степень сжатия получилось у Вашего мотора в процесе сборки, то предполагается, что ВЫ даете свой совет... и смысл его в том, что промерять степень сжатия собственно не обязательно... на вашем примере ВСЕ ЕДЕТ ХОРОШО!!!!
Если у Вас получилось хорошо, мы Все только рады, что ХОРОШО.
Давайте побеспокоимся о других.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2015 20:36
Артём, ну не мне тебе объяснять, что качество наших запчастей случайное. Я себе мотор собирал - там с поршнями -1.9 не было перехода, поршни встали в одну плоскость с блоком, и ещё один мотор я такой наблюдал - тоже встали ровно.
Тоже вот, у меня 17.5 кубов было Pardon
Ну приоропрокладкой мы выигрываем 3 куба, но поршни то у нас чуть ли не как под турбо! В стоке 12 кубов в поршне, а тут 18.5, приоропрокладка конечно компенсирует, но не всё.
А вот тут +100500
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2015 21:04
kasp
А как быть допустим с поршневой которая вровень с блоком и с приоропрокладкой . Зазор 0.4 получается(при обжатии 0.3 вроде ) , поршня же по Гбц долбить будут ? Везде пишут-говорят что зазор поршень -гбц минимум 0.8-0.85 надо .
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2015 21:07
правильно пишут. Поршни торцевать Pardon
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
