Oren56 писал(а):стрелку нужно сначала снять с оси и потом уже переставить?
Если механизм имеет упор,то можно попытаться провернуть стрелку на оси не снимая,
но понемногу,каждый раз проверяя,чтобы не переборщить.
Если упора нет,то снимать и переставлять в нужное положение.
Nobius
На форуме 1 год
Авто: 21083 /карб /8кл
Oren56 писал(а):спидометр стал завышать показания. Примерно на 20 км\ч. При показаниях 60 реальная скорость 40, при 80 реальная 60 и т.д
Еще раз проверьте в более широком интервале скоростей. Он действительно
везде завышает на одну величину, пусть на 20 км\ч или на разных скоростях по разному? Если первое, то переставлять стрелку как писал
т808, если второе, то регулировать пружинку.
И еще, из параллельной темы: сверяя показания спидометра с GPS навигатором, помните:
1 показания спидометра должны быть больше на 10% во всем диапазоне (так заложено во всех авто). 40 км\ч по GPS - 44 на спидометре, 60 по ЖПС - 66 на спидометре, 100 - 110 и так далее.
2 Цифры с ЖПС считывайте после 2-3 секунд достижения нужной скорости. Т.к. в ЖПС они отображаются немного позже.
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Nobius писал(а): действительно везде завышает на одну величину, пусть на 20 км\ч или на разных скоростях по разному?
Плюс-минус кажется везде одинаково. На скорости выше 130 не проверял, страшно, да и езда 95% пробега по городу ))
Nobius писал(а):показания спидометра должны быть больше на 10% во всем диапазоне
это знаю, но не сильно расстроюсь, если будет показывать на 3% меньше или на 5% больше, буду считать результат достигнутым. В общем, сначала попробую перекинуть стрелку, если результат не удовлетворит, тогда уже снимать шкалу для доступа к пружинке.
Oren56 писал(а): попробую перекинуть стрелку, если результат не удовлетворит, тогда уже снимать шкалу для доступа к пружинке.
Шкалу снимать не придется !
Перестановка стрелки и регулировка пружинки
те же яйца,только в профиль.
Oren56
Переставил стрелку, остановился на варианте когда до 45 км/ч показывает одинаково с БК, далее начинает занижать показания-при 60км/ч по приборке на БК 56, при 80км/ч по приборке на БК 72. Видимо, в конструкцию спидометра как раз и заложена эта нелинейность, чтобы он занижал показания относительно реальной скорости. В любом случае, результатом доволен, спасибо всем за помощь!
Oren56 писал(а):до 45 км/ч показывает одинаково с БК, далее начинает занижать показания-
Не занижать,а завышать.
Oren56 писал(а):в конструкцию спидометра как раз и заложена эта нелинейность
Именно так.
Oren56 писал(а):результатом доволен
И это главное !
