Страница 2 из 2
DiK96
d.dmitry писал(а):
Так подачу с фильтра затыкал, давит от туда, а до рампы не доходит....очень сильно надеюсь что топливопровод....хоть и менять сейчас геморойнее, но не насос в сборе покупать....
Менять-то его зачем?Загонишь в тепло - лед в нем растает.
Если есть гараж,даже без отопления,то можно попытаться феном погреть.
Street-eee
Было так же прошлой зимой, выкрутил золотник с рампы, надел шланг и в канистру. Сам с ноутом в машину и вкл/Выкл насос периодически. Минут через 5 капать стало больше и выплюнуло лед)) а в бн кстати, в стакане и в фильтре тоже один лед был, так что и туда все равно лезть надо
Т808 феном еще угадать бы где греть, а так да, я тоже хотел пушку тепловую искать
Последний раз редактировалось: Street-eee (17 Ноября 2015 13:44), всего редактировалось 1 раз
Туда - не надо. nea
Туда спирт заливается.
rg-45 писал(а):
похоже её нет
DiK96 писал(а):
Итак с насоса из бака бенз идет, с фильтра идет тоже идет.
тогда откуда вопрос про регулятор?
DiK96 писал(а):
чтобы снизу нормально подабраться.
дунуть насосом с рампы в бак.
DiK96
Качал, накачивает очков 5, как перестаешь качать падает до нуля.
Насос дает давление на выходе 4 очка, маловато.......
Куда, как? Можно поподробнее....так как когда манометр на рампу поставил, раз 30-40 насос включишь, давление до 2 атмосфер поднимется, т.е. мал по малу проходит что то, допустим что это у меня не от грязи а лед, тогда можно химией какой нибудь разморозить. Только вот какой?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Подключал манометр, раз 30-40 вкл-выкл....накачет 2 очка, запущу двигатель, секунды на 3-5, заглохнет, и опять вкл-выкл....
DiK96 писал(а):
Только вот какой?
спирт.или "удалитель влаги" из магаза.
DiK96
rg-45 писал(а):
спирт
Спирт имеется этиловы, тогда сниму подачу на рампу, сразу туда налью сколько войдет. И что прямо в бак налить? или снять в салоне крышку и в стакан?
да.
обычно для профилактики льют 200г на бак.
в твоём случае думаю концентрацию повыше можно.
если конечно всё таки лёд в бензопроводе.
Ну не грязь же.
Хотя теоретически может расслоиться шланг и работать как обратный клапан.
ТОЛЬКО В БАК!
Со стороны рампы лить бессмысленно.
Это лишнее.
В магистрали НИЧЕМ ты лед не разморозишь кроме теплого гаража,или фена.
DiK96
На сколько понял, там только небольшой участок под капотом уже, с резиновым шлангом, остальные не могут расслоиться. Этот резиновый мял по всякому.
В магистрали НИЧЕМ
Просто немного же просачивается, и если это лед, то его должно помалу растопить.
Если со стороны рампы залить, потом насосом продавить несколько раз, естественно сняв шланг с бака.
Ну у меня как раз примерно половина, вот и бахну 200 грамм.
Не многовато, как то отрицательно может повлиять?
Huyan
DiK96
магистральную трубку мог согнуть, как версия Smile
Не важно что он короткий.Главное он есть.
А кроме того есть и еще один шланг между трубкой выхода фильтра тонкой очистки и трубкой магистрали идущей под брюхом от бака к мотору.
Если насосом,то так можно попробовать.
По мне проще без разборки системы найти теплый бокс.
В крайнем случае на часок можно попроситься в гараж автобусников и туда на тросе приехать,если уж своим ходом никак.
Ну а уже растопленную воду свяжет залитый в бак спирт.
DiK96
ПОБЕДИЛ!!!!!
Спирт - наше ВСЕ!!!
Вобщем не поленился открутил насос, налил 200 грамм спирта и начал качать насосом, на рампе выкрутил золотникпоставил шланг и в бутылку, так как сам сидел в машине не видел как там все происходит, только в некоторый момент насос по другому начал работать, видимо тогда и пробило, но я после этого еще прилично качал, вобщем решил посмотреть аккурат когда 2 литра набралось.
На фото виден осадок, сколько же гадости в этой трубке было, видно и воду тоже, но каки намного больше.
Ой забыл....СПАСИБО всем огромное за советы и помощь!
P.S...теперь осталось разобраться с датчиком фаз, ну или что за него выдает ошибка.
Блин и видимо гдето сальник или прокладку давануло, пока на холодную накручивал (((
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
А еще, пока дома сидел аккум заряжал в очередной раз...обзванивал магазины на наличие регулятора давления. Афигеть, нашел магазине в 20 только, реально дефицит. Регуляторы которые в линии стоят, без проблем, а которые в баке не найти "днем с огнем"
wwow
А ведь эта же грязь шла через форсунки.
Вполне возможно,что забиты и их фильтры. cry
DiK96 писал(а):
Авто: Авто ВАЗ 21114
Единичка лишняя. Wink
DiK96
Единичка лишняя.
Ой, да...не правильно по ПТС ВАЗ-21144 ))))
Иначе бы Самара превратилась в Матрехо/сарай Smile
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B0%D0%B7%2021114&lr=10747
Страница 2 из 2
