Здравствуйте, машина ваз 21099 инжектор. В поиске ни чего не нашел. Проблема в том что как только после простоя заведешь работает хорошо, движок тянет, а мин через 5 перестает тянуть, что бы ехать педаль нужно или в пол давить или чуть меньше половины, когда в половину давишь мотор как будто душится, и ни на какой передаче не крутится выше 4000 об. а впервые 5 мин все в порядке. Не знаю нужно ли, но недавно менялись броне провода, свечи, датчик детонации, топливный фильтр, сетка на БН чистая.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
martin45512
Давление в рампе замерялось?
давно, весной где то, сказали в норме. да и еще сказали что дмрв умирает, брал у товарища рабочий дмрв ни чего не поменялось
Yurik 999
martin45512 писал(а):давно, весной где то, сказали в норме.
Авто тогда уже не тянуло?
ДД менялся? Катализатор есть?
Yurik 999 писал(а):martin45512 писал(а):давно, весной где то, сказали в норме.
тогда авто вообще еле ехало, оказалось из-за разбитого шпон паза на коленвале, болтался шкив генератора, я туда новую шпонку сделал, и шкив новый поставил(двадцатый зуб смотрит точно на дпкв) , после этого машина отлично поехала, а потом постепенно начала проявлятся нынешняя неисправность.
ДД менялся веснои.
катализатора нет.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
rg-45 писал(а):МЗ?
как свечи поживают?
Модуль зажигания не знаю как проверить, а свечи с каким-то красно кирпичным оттенком
такими они месяца за полтора стали.
Yurik 999
martin45512
Похоже на умирающий бензонасос или РДТ... Новый замер давления подскажет.
на выходных измерю давление в рампе, потом напишу что было.
Snos23
Авто: Королла-е150,Ваз21124 -Я.7,2 2007г.Продано((( Ваз 2109 карбик,но хочет 124-й!!!
Вот по любому это бензонасос!!!)))) Предварительный замер давления в рампе расставит все точки)))
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Тока мерить надо когда не едет, а не когда все ок.
На месте газ в пол как?
через полгода узнаем результаты
rg-45 писал(а):через полгода узнаем результаты
ну вот и прошло пол года
спасибо за советы, дело было действительно в бензонасосе давление было 1,8 и ни при каких манипуляциях не менялось, поменял моторчик и машина полетела, кстати поменял его только вчера
