Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Добрый день!
Ребят, такая проблемка возникла. На дня перебрал стартер по причине преждевременной смерти бендикса. Собсно из-за него и снимал стартер. Бендикс купил, поставил. Заодним проверил щетки на стартере, оказались более менее живые, стерты немног, но живые. Все собрал, смазал, установил. Вроде бы все хорошо. Завел машину, все хорошо. Чудеса начались на след. день. При попытке завести машину, стартер крутит ооочень медленно (буквально первую секунду) а потом будто подрывается и крутит уже нормально (соот-но слышится что-то вроде удара - зубья стартера по маховику) и машина моментально прост заводится. Очень мне не нравится такое положение вещей. Причем такое бывает через раз, иногда вот так туго крутит, а иногда как обычно заводится. Сча уже своей головой понимаю, что нужно было сразу и щетки поменять, раз уже залез и ротор прочистить от стружки, но не сделал..... Кто что может сказать, чем объяснить такое странное поведение стартера????
Данил Болкисев писал(а):чем объяснить такое странное поведение стартера????
подвисанием щётки.
подгоревшими пятаками на втягивающем.
подгнивший силовой +.
короче плохой контакт в силовой части.
Данил Болкисев
Сча объяснил проблему одному человеку, вроде как опытному, тот поведал одну тайну. По таким симптомам похоже на то что что-то там (забыл название) задевает обмотку, из-за этого плохой контакт и соот-но крутит из-за этого вяло. Как решать спрашиваю? Он отвечает, что такое происходит из-за нарушения центровки якоря (типа втулки подразбиты и проч), и мол, все твои манипуляции в конечном итоге сведутся к замене стартера. Что думаете? Перебирать до посинения этот стартер, или тупо поставить новый?
Данил Болкисев писал(а): Он отвечает, что такое происходит из-за нарушения центровки якоря
может имелась ввиду втулка в колоколе коробки?
Данил Болкисев
rg-45 писал(а):Данил Болкисев писал(а): Он отвечает, что такое происходит из-за нарушения центровки якоря
Да, скорее всего
Данил Болкисев писал(а):Да, скорее всего
но снять стартёр придётся
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Данил Болкисев писал(а):Он отвечает, что такое происходит из-за нарушения центровки якоря (типа втулки подразбиты и проч), и мол, все твои манипуляции в конечном итоге сведутся к замене стартера. Что думаете?
Дурацкий итог какой-то, ну если втулки не менять, хотя ротор заклинит скорее при большом перекосе во втулках, но после замены втулок всё обычно работает нормально.
выкинуть это говнище убогое и поставить нормальный редукторный стартер и заводить авто с пол оборота хоть зимой хоть летом.
Богамол
Dranik писал(а):выкинуть это говнище убогое и поставить нормальный редукторный стартер
А если у человека нет денег на другой стартер
он тыс 3 небось стоит!
Богамол писал(а):А если у человека нет денег на другой стартер
если нет денег то лучше тогда сытым пешком ходить, чем голодным на разваливающемся рыдване.
Dranik писал(а):если нет денег то лучше тогда сытым пешком ходить, чем голодным на разваливающемся рыдване.
Жизнь штука неоднозначная, и очччень не простая... Не надо так угловато мыслить...
Данил Болкисев
Dranik писал(а):Данил Болкисев писал(а):чем объяснить такое странное поведение стартера????
Редукторный и стоял... А говнище это убогое выкинул и поставил новый стартер)
Fray98rus
редукторные тоже бывают noname, стартвольт какой нибудь и КЗАТЭ. последние, имхо, лучше всех.
Данил Болкисев писал(а):Редукторный и стоял
если редукторный стоял то ему пофиг на втулку в КПП, у редукторного якорь на двух своих опорах висит , а втулка КПП только вал бендикса центрирует.
может там у тебя совсем втулки в КПП не было? ну даже если в КПП втулки вообще не будет сам стартер при этом всё равно будет крутить без тормозов,
получатся что у тебя якорь уже на своих опорах болтался.
Данил Болкисев
Dranik писал(а):Данил Болкисев писал(а):Редукторный и стоял
нее, с втулкой в кпп там все в поряде, норм она, а вот якорь - да, болтался уже в своих посадочных местах
Добавлено спустя 31 секунду:
Fray98rus писал(а):редукторные тоже бывают noname, стартвольт какой нибудь и КЗАТЭ. последние, имхо, лучше всех.
поставил кзатэ
