Непонятный звук при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный звук при торможении вывод темы на печать
marginal
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2004 19:10
В последние дни появился непонятный для меня звук при интенсивном торможении, напоминающий гудение с изменяющейся
тональностью. Поскольку он появился впервые во время дождя, подумал, что это звук резины на мокром асфальте. Когда услышал его же в ясную погоду, решил проверить давление в шинах, не низковато
ли? Оказалось, что даже чуть выше нормы. Теперь не знаю, что предположить. Нет ли у кого-нибудь каких-то соображений на этот счет?
marginal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 00:58
может подшипнику хана приходит
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 12:11
Задние барабаны частенько озвучивают процесс торможения... Возможные варианты лечения
1. проойти грубой наждачкой слегка по колодкам и внутренним поверностям барабанов..
2. проверить барабаны на "яйцеватость" и при выявлении оной или расточить, или сменить барабаны..
3. заменить задние колодки...
ЗЫ нужно быть готовым, что после замены комплекта "колодки-барабаны" при торможении может появиться звук "дык-дым-дык-дым..." Через 5000 км примерно звук пропадает... А чего вы хочите? Это же ВАЗ а не Ауди... 8-)
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marginal
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 20:56
Непонятный звук сделался-таки понятным дней через десять.
Вчера стал слышен легкий скрежет справа впереди. Сегодня стал быстро усиливаться. Оказалось, что передние тормозные накладки сносились по самое некуда за 11000км! Никак не ожидал такой быстрой их кончины. После замены посторонние звуки исчезли. В следующий раз придется менять уже с дисками.
Beeer
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 12:09
У меня этот звук появился в заднем левом колесе при торможении (пробег 40 тык), чем скорость меньше тем удары четче, что теперь делать и откуда взялось такое чудо?
Beeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evil Genius
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2004 15:58
недавно лечил проблему скрежета сзади при торможении
оказалось, что пружинка от ручника при нажатой педали тормоза ослабляется (колодки расходятся и ослабляют ее) и она начинает задевать за колесные болты. все вылечилось подтягиванием ручника.
Evil Genius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
