Свист на холодную ( с права ) ЕСТЬ ВИДЕО!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свист на холодную ( с права ) ЕСТЬ ВИДЕО!!! вывод темы на печать
DeMarik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 21:47
Доброго времени суток автолюбители! Опишу всё так как есть. Машина ВАЗ 2112 15.v16 пробег 155.000. После того как машина постоит ночь, с утра после запуска двигателя появляется Свист! Ощущение такое что какие то детали жестко трутся друг о друга! Масло в порядке как в коробке так и в двигле! Слушал с лева в районе ремня ГРМ не от туда. Ориентировочно шум с правой стороны! После того как машина поработает мин 4-5 шум полностью пропадает! В дальнейшем шум больше не появляется пока машина не постоит ночь или долго не будит заводится! Прошу помочь в данном вопросе! ВСЁ ОБЛАЗИЛ такого шума не где не описано. ДОБАВЛЮ!!! МАШИНА ЕДЕТ НОРМАЛЬНО КАК С ШУМОМ ТАК И БЕЗ! но когда шум, когда играешься оборотами ощущение что двигатель что то притормаживает двигатель теряет быстрее обороты при отпускании педали газа. ЭТО НЕ ВЫЖИМНОЙ!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c8mFjtI04Ao
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JWa5DDuT5j8#!
DeMarik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 22:01
гена заряжает подсевший акк,на гене нагрузка,подшипникам тяжело..как зарядил-нагрузка упала-свист уходит..на 9тосе такое было
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeMarik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 22:08
Генератор находится с лева шум с права.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 23:04
А это как посмотреть. С точки зрения водителя наоборот.
Понятнее, если бы написал "Свист на холдодную со стороны коробки"...
И почему уверен, что не выжимной? Возможно он сухой как лист, от того и свистит.
Заклинит и начнёт жрать лепестки на корзине, или ещё хуже чего.
Но еще может и подшипник на первичном валу, но он же не свистит, а тарахтит.
Последний раз редактировалось: KIB (05 Сентября 2012 23:17), всего редактировалось 2 раз(а)
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeMarik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 23:14
И почему уверен, что не выжимной? Возможно он сухой как лист.
Да со стороны коробки. Насчет тарахтения это скорее к выжимному, он у меня ещё месяц назад накренился. Но всё бы ничего но сцепление я выжимал. Свист как был так и остался.
KIB
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 23:17
Т.е. получается, что в двигателе что-то свистит?
А не может маховик цеплять за нижнюю крышку картера сцепления? Просто свист очень похож на металлический: типа модшипник сухой или по металлу что-то трётся.
Выжимной очень даже свистеть умеет Wink . У меня на семёре замечательно свистел.
И в интернете посмотри, сколько ссылок про свист выжимного
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82+%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA&lr=213
DeMarik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 23:33
До такого состояния ещё не довёл ) Да звук похож на металлический... Насчет махавика... Даже не знаю почему он тогда через оперделенное время перестает цеплять ? Даже если заглушить и завести, всё будет так кавбудто ничего и не свистело
KIB
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 23:43
Ну значит не всё так плохо, как кажется Smile
Но вот это
очень похоже на клинящий выжимной. При этом не всегда, раз
Но может я и ошибаюсь. И больше мыслей относительно природы данного свиста у меня нет.
Может ещё кто свеженьких предположений подбросит.
Удачи.
DeMarik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 00:03
Вопрос задавался на 2 форума не кто не дал ответа, отвечу сразу на ваши вопросы. С утра завожу машину ситуация как на видео! Иду проверять выжимной это или нет выжимаю сцепление всё как было так и есть. Включаю первую отпускаю сцепление звук присутствует точно так же! Во время перегазовки на нейтралке даже в сыжатым сцеплением звук меняется по мере перегазовки. Звук пропадает мин через 5 полностью! После того как он прекратился, хоть глуши хоть не глуши он не появится пока машина не постоит некоторое время.
Ремень грм менял затянул всё правельно!, подшипники генератора в норме, ремень генератора в норме натянут нормально. Снимал стартер там вроди бы как всё в порядке с бендиксом.
D.O.K.T.O.P
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 06:58
Была похожая проблема, только не свист , а скрежет металлический и именно только на холодную, и только после минимум 5-6 часов простоя. грешил на помпу, в сервисе( уважаемом) сказали люфта нет, помпа норм. Скрежет они так и не услышали. Через неделю после посещения сервиса просто РАЗВАЛИЛАСЬ ПОМПА, порвав ремень и вылив весь тосол. Короче ждите сюрприза, мужики Smile
D.O.K.T.O.P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeMarik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 13:43
А шум был со стороны коробки или грм ?
juve0505
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 14:05
мне звук выжимного слышен
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeMarik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 14:09
Сцепление выжимали не каких изменений
DeMarik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 14:13
Давайте сразу откинем ненужные варианты! При выжатом сцеплении какие нибудь движения в коробке присутствуют ???
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 16:32
DeMarik
Отцепи трос от вилки сцепления, отведи вилку в сторону фар и заводи на холодную. Если свист пропадёт значит выжимной.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 17:40
мож катколлектор азарует или его защита, мол нагреется и затыкается, ну эт если, все это есть...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kistechko
На форуме 8 лет
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 14:16
У меня такой свист когда то присутствовал , и тоже слева, возле аккумулятора, и только на холодную...как позже заметил свистит из заборника воздуха...странно, но когда рукой немного прикрывал эту трубу - свист немного пропадал....как позже заметил, просто труба-приемник воздуха имела небольшой зазор на стыке с корпусом воздушного фильтра...устранив зазор - свист пропал...
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url]
kistechko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeMarik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 16:19
!Lnur писал(а):
DeMarik
Попробую отпишусь.
DeMarik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 16:20
DeMarik писал(а):
!Lnur писал(а):
DeMarik
Попробую отпишусь.
Буду надеется что окажется всё настолько банально ) Прослушаю завтра отпишусь.
fox2000
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 19:05
судя по звуку из первого видео, еще у тебя накрывается помпа, и щуп на коробке поверни на 90 градусом, т. к. он не правельно стоит у тебя.
fox2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeMarik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 21:39
С чего такие выводы что накрывается помпа ? И почему щуп должен стоять по другому ?.
fox2000
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 22:41
DeMarik
по звуку, когда ты снимал видео со стороны ГРМ, просто у меня такой же звук был на холодную, а когда прогревалось все было хорошо, в итоге когда когда снял ремень ГРМ, то у помпы был хорошый люфт(подшипнику кирдык приходил) и после замены стало тихо. а по поводу щупа- он у тебя случаем не сточен? у меня приятель так поставил и его сточило больше чем на половину. мурзилку хотя бы открой и посмотри как щуп установлен.
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 22:46
У меня недавно тоже были подобные шумы со стороны коробки передач. Правда шумы появлялись не каждый раз при пуске двигателя, а по случайному закону. В сервисе тоже грешили на выжимной, правда, когда я приехал в сервис, по закону подлости шумов при пуске не было и они сделали выводы чисто теоретически.
Дело кончилось тем, что прямо на трассе сгорел стартер.
Оказалось, что то ли замок зажигания барахлил и не размыкал цепь втягивающего реле, то ли втягивающее реле само по себе иногда не отпускало и двигатель заводился и крутил стартер, но потом отпускал через пару минут.
А один раз после пуска двигателя шум продолжался минут пять, я даже остановился, вышел посмотреть в чем дело под капотом. Реле не отпустило бендикс, после чего запахло паленым и вышел черный дымок из места установки стартера, так что пришлось снимать реле, и заводить машину с толкача, потому что на поворот замка зажигания уже не было никакой реакции.
Но это я понял потом, когда все уже случилось, так как раньше такого шума никогда не слышал и даже подумать не мог, что такое может случиться.
Так что проверь на всякий случай замок зажигания, втягивающее реле, - разбери, осмотри контакты замка и реле по внешнему виду, прозвони тестером и если есть пригар, сломанные ламели и пр. дефекты, лучше профилактически замени то или другое, или все вместе. Или вози с собой запасной стартер, замок зажигания, нужные гаечные ключи и удлинители, чтобы не искать в поле буксир.
Осмотра стартера и бендикса недостаточно, надо смотреть именно силовые контакты втягивающего реле(снимать крышку на его заднице) и разбирать замок зажигания, потому что именно они вместе управляют этим бендиксом и могут сделать пакость.
И чем быстрее, тем лучше, а то поздно будет.
Говорят это был типичный дефект десятого семейства выпуска конца 90-х начала 2000х годов, про который Автоваз знает, но молчит.
У тебя авто 2006г.в., так что дело может быть и не в этом, но проверить не помешает.
У меня сгорел стартер, купленный в 2010году, установленный взамен старого, рабочего, который я заменил профилактически, так как штатный стартер отработал 10 лет и стал немного шумно пускать двигатель.
Многие, попавшие на такой дефект, потом ставят несложную дополнительную электронную защиту на 70амперном реле(от Газели), чтобы стартер после пуска самопроизвольно не подключился на ходу из-за поломок в замке зажигания или залипания втягивающего реле и не сгорел. Я тоже такое реле и комплектующие прикупил, но все руки не доходят установить.
А щупу на коробке все-равно как стоять, главное, чтобы резинка была свежая и упругая, чтобы грязь внутрь не попадала.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeMarik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 22:50
fox2000 писал(а):
DeMarik
Замечание насчет щуп учту. Что касается помпы завтра же проверю. но основная проблема такого свиста наврят ли в помпе.
DeMarik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 22:59
Не это наврят ли стартер) У меня бендикс просто залипал уже 1 раз. Дак там не свист был а ощущение что жестянку в шестеренках пережовывают)
