При включении обогрева заднего стекла - не работают стопари
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При включении обогрева заднего стекла - не работают стопари вывод темы на печать
puritania
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21104, 1.6л 16кл, 2006 г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2015 18:35
Добрый день!
Столкнулся с проблемой что не работают стопари. ни один. Вот итого что обнаружил:
Без ламп в стопарях - напряжение 12 В. Если вставить хоть одну лампочку - сразу 0 В.
Нашел колодку 4 проводную под обшивкой (Красный/Желточерный/Серый/зеленый).
Если подключить лампу красным проводом с колодки и массу - лампочка не горит.
На лягушке 12В, если подключить лампу на один из проводов лягушки и массу - лампа горит.
Открыл монтажный блок - обнаружил горячее реле обогрева заднего стекла, смотрю кнопка обогрева была нажата, но индикатор не горел. Вырубил обогрев и стопари засветились.... До этого обогревом стекла не пользовался, летом стекло меняли.
Не совсем понял как связан обогрев со стоп сигналами... Помогите куда копать.
puritania сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
puritania
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2015 11:59
Заказал реле новое на обогрев и жгут проводов задний дополнительный, имеющийся покоцанный - видимо повредили когда стекло меняли - заменю, посмотрю что измениться..
puritania
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2015 20:38
Сегодня утром опять запищал БСК что неисправности освещение - Сторари не загораются. Мультиметром прозвонил оказалось что из реле контроля исправности ламп на плюсе уходяшем на тормоза напряжение отсутствовало, но ч.з. лягушку оно заходило.
Заменил релюшку (130 руб.) - Стопари заработали,БСК замолк! И обогрев ни причём, зря его отключил - надо будет подключить стекло назад.
