evkval
Тут столкнулся с проблемой, иногда при закрытии машины не срабатывает центральный замок, дверь водителя закрывается, а все остальные нет, после нескольких поворотов получается. Заметил что с наступлением минусовой температуры за бортов проблема все чаще и чаще повторяется.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда надо обратить внимание при разборе двери может сразу надо что нужно купить, собираюсь в выходные разобрать дверь.
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Такая же "шляпа", температура воздуха - 20 и всё!!!
Добавлено спустя 24 минуты 38 секунд:
нашел тему! поиск рулит
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Нелетчик
Авто: ВАЗ 21103, 2003 г., черный графит, двиг. 1,5 16V, БК Штат 110Х5 RGB Magnum
У меня другая проблема, с брелока сигналка ставит на охрану и снимает, но цз не срабатывает, нет даже потуги. При постановке на охрану перестали моргать поворотники. Ключом если открывать через водительскую дверь, открываются все четыре. Так и закрываю ключом, потом с брелока ставлю на охрану. Что может быть? Предохранитель?
Vit59
Авто: 2112 2004
Нелетчик писал(а): Ключом если открывать через водительскую дверь, открываются все четыре.
Так и должно быть,Ц.З работает!!! Остальное неисправности сигналки, либо огрехи криворуких её установщиков.Для этого ест на форуме отдельная тема
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=27
Игорь88
Отпишусь! Снял карту двери, продул ВДэшкой контакты, всё работает!!!
