Страница 5 из 10
XADZZOX
Oleg_42 писал(а):
А на материнке нет вздувшихся конденсаторов?
Все нормальные, ни одного вздутого
Oleg_42 писал(а):
Есть вентиляторы в корпусе?
Всего их 4.
На проце
На БП
На видюхе
на корпусе
Все работают
Oleg_42 писал(а):
А кулер проца какой?
Вот фото
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
BPSNSK писал(а):
поторопился, т.к. прога врёт.
наверное. Ща опять вырубилсо. при загрузке и поиске ошибок я замерил напруги
3,2-3,3
5,06
12,03
-12,09
Прога дает поменьше, хотя и не с таким разбросом как у тебя.
BPSNSK
Эту прогу по части измерения напруг и Т предлагаю послать в буй во избежание траты нервов и может быть денег со временем.
Была ситуёвина с вырубанием (один из служебных компов), всё было там нормально с напругами, где в случайные моменты тоже он вырубался. Грешили на всё. В итоге оказлся виновен БП. До истины не докопались, по моему, просто купили другой - не я им занимался. Но тогда отследили ради интереса по осциллографу (ещё электронщики местные почему-то обсмеяли идею facepalm ) и при отрубании был зафиксирован импульс-просадка по 12. Сошлись на предварительном мнении, что в БП может быть причина.
Это я к чему, да просто так, что неисправность в БП можно не увидеть невооружённым глазом.
Хотя, если у тебя одно и тоже уже с несколькими БП... Надо может взять на пробу помощнее, тем более, что видюха у тебя неслабая, так? Если на матплате всё нормально с кондёрами и напругами (нормальной прогой и БИОСом кажут)
Последний раз редактировалось: BPSNSK (17 Января 2016 14:22), всего редактировалось 1 раз
Kuba
XADZZOX
попробуй проц в слоте передернуть.заодно на ноги посмотри. Smile
BPSNSK
XADZZOX
а какая Т процессора?
Посмотри Гигабайтовской утилитой
Вообще по твоей сисплате инфа в инете с проблемами есть:
http://www.gigabyte.com.tr/forum/viewtopic.php?t=25222
http://forum.x-hw.by/viewtopic.php?f=1002&t=11056
чё пишут навскидку
У большинства 65нм процессоров Brisbane не работает термомониторинг. Это аппаратная проблема самих процессоров.
В итоге термомониторинг может показывать что угодно: и +70°C в простое и отрицательные температуры под нагрузкой. Обычно температура в простое занижается, а под нагрузкой - завышается.
Встроенная защита ориентируется на этот термодатчик. Вот отсюда и проблемы.
БИОС последний зашит, а то мало ли? Надо инфу по нему глянуть, мож по этой части исправляли/обходили.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (17 Января 2016 14:36), всего редактировалось 1 раз
Oleg_42
Думаю вряд-ли поможет.
Только аккуратно, что-бы ноги не позагибать.
А то принесли тут недавно AM3 Атлон с проблемой не стартует. Клиент вместо термопасты намазал какой-то х-нёй, загнул ноги на проце, в результате материнка накрылась медным тазом.
XADZZOX
А к видюхе у тебя подключено дополнительное питание?
А то на фотке под процом есть черный разъем PCIE_12V - доп.питание видеокарты, а у тебя он пустой.
BPSNSK
XADZZOX
Покажи ещё скрин с подробной инфой о процессоре.
И на самой плате найди версию ревизии.
BPSNSK писал(а):
х123ас писал(а):
А по напряжению не понял - это получается БП предупреждает
Нет, просто выдаёт, сколько выдает. Ещё вопрос в адкватности измерителя. Лучше перепроверить тестером.
А если комп работает нормально и напруги не просажены больше, чем на 5%, то не стоит беспокоиться.
Если Т завышена (есть ощущение, что раньше в таких же режимах было меньше) и прошло много времени (лет 5) после замены термопасты, то можно и махнуть.
Ну и конечно чистить периодически всё (раз в год - два).
Провёл ТО системнику, результат на лицо. В общем компрессором продул всю внутрянку, пыли ессно было овердокуя. Радиатор проца частично забит ей был. Снял его, термопаста потрескавшаяся, но не совсем прям сухая. Вытер старую, нанёс новую, всё собрал, вот сейчас тест запустил в аиде, работал минут 15, температура дошла до 78 градусов. Отключил тест - довольно быстро упала температура на 45, и медленно убавляет дальше. А вчера на хх больше 60 было, а при включении теста быстро росла, 80 градусов бодро нагревал, дальше я не лютовал, и так понятно. В общем ТО проведено вовремя)))
Игорь2107
Oleg_42 писал(а):
При загрузки игр комп перезагружается
был старенький комп 2004года проц AMD. все работало простоял 2 месяца без включений, при включении начинает грузиться 2-3сек и вырубаеться, читал разные форумы, пишут много но начал с простого, поменял термопасту на процессоре( хотя была на вид не высохшая но ее с 2004года вроде никто не менял hehe ) и все комп заработал как раньше, век живи век учись не думал что она так влияет хотя говорят AMD говняные процессоры Pardon
Oleg_42
Игорь2107 писал(а):
поменял термопасту на процессоре........и все комп заработал
wwow Чудеса или секундометр врёт.
Термопаста на 3-х секундную работу процессора вообще ни как не влияет. Выкинь вообще кулер процессора и включи, даже винда загрузится почти успеет. А вот то, что меняя термопасту ты мог пошевелить проц в сокете, что устранило возможный неконтакт какой-нибудь ноги это в полне может быть.
Они более горячие и более требовательные к охлаждению.
O150rus
Чуть не в тему, но всёж.. В ноябре и декабре было по разу. При включении, после "Добро пожаловать" тух монитор, выключать приходилось кнопкой. первый раз включился с четвёртого раза, в декабре с первого.. К чему готовиться, или это просто глюк?
BPSNSK
O150rus писал(а):
тух монитор
Как тух? Мож разъёмы (сигнал, сеть) отходят какие?
O150rus
BPSNSK писал(а):
Как тух?
Вместо раскрытия просто гас и все, комп гудит как при загрузке. больше двух минут не мучил, выключал кнопкой включения.
Ничего не трогал, включается до сих пор нормально, кроме тех двух раз.
Oleg_42
Монитор ЖК?
Если ЖК то наиболее вероятно, что умирает блок питания/инвертор (высыхают электролит. конденсаторы). Ремонт сервисе в среднем ~1500р. Если сможешь сам то гораздо дешевле.
O150rus
Oleg_42 писал(а):
Монитор ЖК?
Да, LG, ему уж шесть с половиной лет.
Oleg_42
O150rus писал(а):
Да, LG,
О, любимая тема - работы на 20мунут.
Назови модель ( на лицевой рамке). Могу помочь с починкой если сможешь разобрать.
O150rus
Oleg_42 писал(а):
Назови модель
FLATRON W1943SB
Пока включается нормально, в случай чево обращусь. спасиб Drinks or Beer
Oleg_42
ОК! Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Oleg_42 (17 Января 2016 19:19), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
rev 2.0
Добавлено спустя 57 минут 16 секунд:
Oleg_42 писал(а):
XADZZOX
Нет. Только один. Да и на видюхе нет ничего похожего на разъем для питания. Есть , но дохленькие. Фото:
BPSNSK
XADZZOX
Что по температуре процессора?
Измерь лучше данной утилитой - EasyTune
http://download.gigabyte.asia/FileList/Utility/mb_utility_easytune_amd.zip
(Из гигабайтовских утилит http://www.gigabyte.com/support-downloads/Utility.aspx)
Надо сначала посмотреть, не перегревается ли у тебя под нагрузкой процессор и чипсет. Далее потом дальше копнём.
Потом судя по таблице совместимых процов для твоей платы тебе нужна версия BIOS FG. У тебя сейчас стоит FF.
AMD Athlon 64 X2 5600+ 2900MHz 512KBx2 Brisbane 65nm G2 65W 2000 FG
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2539
Но пока не торопись. А на форумах по связке твоей матплаты с такими же процами проблемы вырубания из-за перегревов.
На фотке видюхе чёрный разъём доппитания ж
Последний раз редактировалось: BPSNSK (17 Января 2016 23:23), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
он то подключен к выодам из БП , а тут спросили про:
Pardon
BPSNSK писал(а):
XADZZOX
Где ее посмотреть?
ааа... короче сейчас была просадка напруги и комп слилсо... пишу с ноута
остынет, сделаю Drinks or Beer .
BPSNSK писал(а):
На форумах по связке твоей матплаты с такими же процами проблемы вырубания из-за перегревов.
Я бы понял, есиб грузил комп видосами, играми и пр. Я не играю вовсе - только в нарды, но это же щетай не игра Pardon
У меня раньше пентиум двойка был, тот и то лучче был facepalm
Oleg_42
Цитата: А то на фотке под процом есть черный разъем PCIE_12V - доп.питание видеокарты, а у тебя он пустой.
На твоей видюхе черный разъем 2х3вывода это и есть доп. питание видео, а черный разъем разъем PCIE_12V это его аналог распаяный на материнке.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Имхо стоит махнуть кулер на с большим радиатором и с медным сердечником, а судя по фотке для начала тщательно продуть радиатор.
BPSNSK
XADZZOX
Ясно, что ничего не ясно. Потому как мы даже температуру процессора и чипсета не знаем.
XADZZOX писал(а):
Где ее посмотреть?
И ещё: скачай утилиту cpu-z, чтобы глянуть данные по процессору и напряжению его питания и скриншот сюда.
http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_1.74-en.exe
(отсюда http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html )
Потом на будущее - обновить биос до FD (по ссылке выше), там возможно по твоему процу будут у платы нужные данные и она установит корректное напряжение, в итоге он не будет перегреваться. Это как одно из решений.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Oleg_42
XADZZOX Только биос обновляй не дома, а то провалятся твои сетевые 220В до перезагрузки в момент обновления и пиши пропало!
BPSNSK
Да, в данной ситуации БИОС очково обновлять. Я бы про БИОС и не писал, там явного ничего не указано, за исключением как раз нужной версии из таблицы процов. К тому же на форумах как раз под новые процы (в то время) и обновляли биосы, т.к. поддержки их вводились постепенно и был неадекват по питанию процов со стороны материнки, что вело к перегреву.
Oleg_42
Судя по тому, что у него с самого начала проблемы с перегревом которые устранили более мощным кулером, то Биос обновить стоит раз есть боле свежая версия, но там где надёжное сетевое питание.
Страница 5 из 10
