0динШестьДва
Авто: ВАЗ 2131
Приветствую! Собственно я к вам с проблемой, отказали дворники передние, второй режим не работает вообще, прерывистый работает только когда слегка постукиваю по релюшке(или трясу её открученную от кузова) тогда она(реле) очень часто щелкает а дворники(1ый режим) в такт щелканью ползут по стеклу рывками по 2 см.
Пробовал заменить реле на новое - вообще даже так не работает. Авто 2131 карб.
Мож кто сталкивался с чем-то подобным?
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
смотри питание как по минусу, так и по плюсу.
для исключения самого моторчика дворников - подай питалово на него напрямую через колодку, благо там аккумулятор рядышком.
а дальше - смотри по цепи
Начини с того, что включаешь постоянный режим, и смотри под капотом на разъеме, приходит ли плюс.
А так - похоже на неконтакт от подрулевого переключателя по плюсовой цепи питания.
0динШестьДва
Авто: ВАЗ 2131
S. Volk спасибо! Причину нашел,начал "копать" сразу от подрулевого переключателя и там под кожухом обрыв 3х проводов
(полтора месяца назад менял ЗЗ) видимо плохо провода уложил.
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Парни, немного не в тему, дворники работают, но останавливаются посередине стекла, но когда работают опускаются до конца, если отключить то останавливаются на половине
механн
Авто: ваз2131м Калина 2
Смотри концевик в редукторе.Он доводит стеклоочистители ,а потом размыкает цепь питания.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Dmitrii
Спасибо, попробую разобрать, а эти концевики, продаются отдельно или нет?
И его регулировать или как, расскажите, а то никогда не сталкивался с этим делом
Они когда на прерывистом режиме стоят то останавливаются на половине стекла, если все время работают, то доходят до конца
АРКАША
Dmitrii писал(а):эти концевики, продаются отдельно или нет
Нет ...
Концевик на "старых" моторчиках - контакты на крышке переключаются кулачком на валу шестерни
http://img.autorambler.ru/images/bz/9e0e98a9dee9d69a6865c877895fbe80.jpeg
На "новых" моторедукторах концевика (выключателя) как такового нет .
Есть "гребёнка" - изолированные контактные пластины на крышке (3 шт) и пластина на шестерне редуктора .
По мере вращения шестерни , через пластину на ней замыкаются/замыкаются между собой контакты "гребёнки" .
Dmitrii писал(а): его регулировать или как
Ни как не регулируется , крышка устанавливается только в одном положении . Контакты гребёнки прижимаются к пластине на шестерне .
Dmitrii
АРКАША писал(а):Dmitrii писал(а):эти концевики, продаются отдельно или нет
Нет ...
Получается отремонтировать нельзя, под замену?
АРКАША
Dmitrii писал(а): отремонтировать нельзя, под замену?
Dmitrii покажет только вскрытие
механн
Там всё просто и понятно и ремонтопригодно.Руки надо.
Dmitrii
механн писал(а):Там всё просто и понятно и ремонтопригодно.Руки надо.
С руками все нормально, просто в стеклоочистители не разу в жизни не лазил, если разберу и сфоткаю поможете? подскажите?
АРКАША
Dmitrii писал(а): поможете? подскажите?
Не вопрос ... но думаю не потребуется
Dmitrii писал(а): с руками все нормально
