промакашка
Авто: ТАЗ-21104
В среду записался на ремонт коробки, что-то гудит (хрустит ) внизу её.
Может заодно подшипник какой заменить чтобы особо не выла ?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
промакашка
Подшипники если и менять, то хотя бы комплектом их 4-х штук на валы и обходится этот комплект (их хороших подшипников) в лучшем случае в 4500 р. Если цена не пугает - маркировка подшипников NJ205ECP, NJ305ECP, 6305N (2 штуки).
Что гудит и хрустит будет ясно после разборки, заранее запасать запчасти не надо (можно не угадать
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Zippo2 писал(а):Вскрытие покажет.
Всё, вскрытие показало.
Загудел подшипник вторичного вала, заменили слесаря сразу комплект.
Подшипник подклинивал и чутка прокручивался в посадочном месте (снаружи). Слесаря казали, что ничего страшного, новый подшипник встанет как надо, хотя опасения, что подшипник может прокрутиться у меня осталось, время покажет. Прокатился - в коробке стало тихо, классический шум конечно никуда не ушёл, но работой в целом доволен.
3000р - переборка коробки;
100р - прокладки;
100р - сальник;
100р - герметик;
1000р- набор подшипников.
Заодно левую шаровую опору (нижнюю) 300р+150р работа.
Подшипники дифференциалов не меняли, состояние у них отличное, можно только испортить, сказали, что они практически никогда не выходят из строя.
361bdf8s-960.jpg |
128,31 KB |
132 раз(а) |
123456.jpg |
92,4 KB |
137 раз(а) |
Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
промакашка писал(а):Подшипники дифференциалов не меняли,
Молодцы слесаря , могли развести на замену и не только подшипников , и цена здесь не самое главное , хуже , что купленные детали на много хуже по качеству чем родные .
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
промакашка писал(а): левую шаровую опору
Белмаг нормально , но я меняю их парой.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
купил как-то подшипники для гены в магазине набор из двух подшипников...при ударе маленьким молоточком по внешней обойме,она плющилась
Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
CROU писал(а):купил как-то подшипники для гены в магазине набор из двух подшипников...при ударе маленьким молоточком по внешней обойме,она плющилась
Ну это у братьев китайцев коопиратив очередной , для нужд российского автопрома.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
промакашка писал(а):3000р - переборка коробки;
вместе со снятием -установкой, или только переборка?
fetisad
На форуме 7 лет
Что-то дешевый комлект какой-то, а что за подшипники?Я себе два VBF(со стороны пятой, оба одинаковые, очень много подделок)и два VPZ (взял бы VBF, но они внутренние не делают)брал около 1.5 рубля от “Руского подшипника”, пришлось ждать, а х..ли делать. На всяких Емексах такие вещи брать вообще нельзя. Заказал себе на ГРМ ролик Koyo ведущий, стальной, так он 600 км прошел и завыл, подделка.
После смены подшипников, мне коробас как сменили, передачи мягко включаются, хоть и все синхроны сменил заодно. Менял сам и первый раз, долго, за то надежно)
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
jimos писал(а):промакашка писал(а):3000р - переборка коробки;
вместе со снятием и установкой.
Тоже самое могу сказать, что оказывается мой коробас гудел. трещал и щёлкал на горячую почти с самого начала эксплуатации, вот щас - тишина!
Да, заменил ГРМ, так тоже немного тяга приросла, может растягивается ремень ГРМ к концу эксплуатации и метки уходят от реальных значений...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Я передние (роликовые)оставлял родные, а задние ставил калино-приоро (закрытые).
Нормально работали.
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
AMAROCK писал(а):Я передние (роликовые)оставлял родные, а задние ставил калино-приоро (закрытые).
Нормально работали.
Шум стих после замены подшипников?
AMAROCK
промакашка писал(а):AMAROCK писал(а):Я передние (роликовые)оставлял родные, а задние ставил калино-приоро (закрытые).
Нормально работали.
На некоторое время, километров на 1000 пробега.
Там сама коробка с конскими зазорами. Шуметь не будет, если только сильно повезёт. Нет смысла бороться с шумом. Ни на что он не влияет, если совсем не развалились подшипники.
CROU
AMAROCK писал(а):промакашка писал(а):AMAROCK писал(а):Я передние (роликовые)оставлял родные, а задние ставил калино-приоро (закрытые).
Нормально работали.
так 1000км шум стих....и что за 1000км получило износ? новые подшипники дали люфт и коробка зашумела?
AMAROCK
CROU писал(а):так 1000км шум стих....и что за 1000км получило износ? новые подшипники дали люфт и коробка зашумела?
Хрен его знает, что там шумит. Мне кажется, что дело не в подшипнике первичного вала, как все думают, а в самих шестернях.
Кто-то вроде пробовал выбирать эти конские зазоры между шестернями, настраивать взаимное расположение шестерен первичного и вторичного валов - результат был. Но это гемор. Поэтому если коробка шуршит на ХХ и затихает при выжиме сцепления - хренбы на неё.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
промакакашка а пррбег-то какой?
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Runik
110 тыщ. Шум реально стих, прям вааще нормально ехать стало. Только вторая передача как выла так и воет, но это понятно. Правда после ремонта масло погуще залил, да и побольше до самых краёв можно сказать. Пока доволен.
Runik
промакашка писал(а):Runik
не может быть !
Наверно, у тебя 3 раза по 110, ты просто не в курсе. Или сракер какой уничтожил коробас. Молодец, в общем.
