Круглый расширительный бачок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Круглый расширительный бачок вывод темы на печать
ErrorApple
На форуме 5 лет
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2015 21:16
Жутко запарил стандартный расширительный бачок который лопается и особенно имеет "сверхнадежные" крышки.
Недавно доливал в другое авто на котором теперь постоянно езжу антифриз, понял что там стоит человеческий бачок - VAG 6Q0121407B.
Собственно говоря измерил его радиус, ну не точно на 100%, потому что мерил ключом, потом прикинул на девятке, ну блин, вроде должен влезть впритык, глубоко конечно не сядет, но капот должен спокойно закрываться. Если аккуму подвинуть, то 100% должен поместиться, но это не вариант думаю. Закрепить можно пока временно об стакан через самодельное крепление, потом уж приварить. Крышка по паспорту 1.4 атм.
Единственное патрубка стандартного по длине не хватит.
Может кто пробовал уже колхозить?
Оригинал стоит дорого, но есть аналог Hans Pries 109342755 - 477р и крышка Hans Pries 111023755 - 147р.
Нашел инфу, на шниву ставили - https://www.drive2.ru/l/6252219/
ErrorApple сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2015 21:34
конкретно за данный бачок не скажу.
но с гольфов и пассатов пробовали ставить.
секрет в более высоком давлении ,конструкции бачка и иной схеме системы охлаждения вагов.
может чего и поменялось hehe в сторону упрощения,но давление 1.4 против 1.2 для шлангов может оказатся критическим.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2015 21:42
Я пробовал Smile (только не на девятку, впрочем система охлаждения ничем не отличается). Причём не только пробовал, но и вполне доволен.
Единственная тонкость - крышку брать только оригинальную, никаких Топранов и другой похожей гадости.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2015 22:12
от какой?от ваговской Smile
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2015 22:39
Замени на вечный алюминиевый,который не лопнет,а крышку можно настроить под любое конкретно нужное давление.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2015 10:56
rg-45 писал(а):
от какой?
От
-Viewer- писал(а):
ТАЗ 21103 1,6 16V
От ваговской, впрочем, тоже не шибко сильно (если не смотреть на качество узлов и элементов Wink): шлангом бачка (18 мм вместо 16-и), расположением элементов и производительностью помпы.
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2015 10:12
ErrorApple
Поставь приоровский. Там куча ребер жесткости внутри, мне кажеться он никогда не лопнет. 500 рублей стоит.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2015 18:32
Купи нормальный бачок СЭМЗ, проклей спленом 4мм за бачком чтоб не натирало бачок и забудешь про него, крышку сделай на 0.7.
нет?
алюминиевый
Это вообще будет вечная деталь в твоём Тазу hehe
ну либо колхозить от ино, хотя лично я не вижу какого особого смыслу.
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ErrorApple
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2015 21:10
Поздно в любом случае что-то менять, заказал уже, да и нравиться мне он как выглядит. Smile
На следующей неделе должен придти, постараюсь померить и прикинуть как точно закрепить, ну и сколько крышка держит посмотреть. Потом как тормоза сделаю, то ставить буду.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2015 08:33
Аллюминевый нельзя ставить. В нем не возможно контролировать уровень и состояние ож.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2015 09:03
а это тебе что
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2015 09:05
Ух тыж ! Good hehe и придумают же.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2015 09:07
Ух тыж ! и придумают же.
дак давно уже такие бачки с мерной трубкой.
у меня такой же бачок как на фото.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2015 09:09
А трубка стекло или плекс ?
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2015 09:23
ПВХ.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2015 13:13
Поставишь крепче ,будет шланги рвать или радик. Когда бачок лопается ,ничего страшного не происходит так как расположен вверху. Можно мазнуть трещину герметиком,приоткрутить крышку и спокойно добраться домой .
Лопается он только из за того что прокладке подкрадывается пушной зверёк и её надо срочно менять. lol1 Проверено неоднократно. Клапан в крышке при этом не спасает. nea Много раз думали на эту тему. Пришли к выводу что лопается в конечном итоге не от постоянного давления, а от пульсаций с резким фронтом подъёма и спада в СО при выбросе газов с цилиндра. На это указывает звук из под капота при разгоне или движении в натяг. Похож на детонацию, но без металического лязга.
Так же при пробитой прокладке было замечено постоянное ослабление всех хомутов и подтекание ОЖ со всех щелей откуда только можно. Никакая протяжка не помогает,они всё равно тут же травят. После замены прокладки всё как рукой снимает.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2015 15:34
А вот нифига! Drinks or Beer
Ну прокладка конечно поможет ему сдохнуть, спору нет, но бачки и без неё отлично справляются с этой функцией hehe Я их штук пять поменял как минимум пока пятнаха была facepalm И пробку всегда блюл, нехитрая приспособа для контроля давления в багажнике всегда лежала. Но один хрен трескались от "дыхания" бачка Pardon Потом я менял ужи заранее, не дожидаясь как трещина на задней стенке возле стакана вскроется Pardon Там кстати для исключения трения был подложен вспененный, но не промокающий материал.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 08:23
Zver_042 писал(а):
А вот нифига
gpn У тебя она не пробита ,но скорее травит-я про прокладку. У брата такая же история была. У меня она повторилась один в один. На работе у друзей.
Бывает что резко пробивает в дороге ,то есть пар павалил как с паровоза и всё. Но это как правило от плохой заправки. У брата было замечено ,бачок лопался после того как резко притопит на 5й до 150.
У себя прокладку неделю назад сменил. Хотя мозг она начала выносить ещё летом . По жаре ехал быстро и долго. Прогорело уплотнительное кольцо в районе выхлопного клапана у 4го цилиндра.
Там на выходе из блока самая большая температура.
Ещё когда вскрыл,увидел что на блоке край чугунной отливки на 1/3 перекрывал отверстие подвода ОЖ к ГБЦ как раз напротив места прогара.. Взял круглый напильник и подпилил край чётко по отверстию.
И бачок как правило лопается ниже нижней метки уровня,со стороны крыла. Получается его ломает гидроударом,а не рвёт. Точно таким же который возникает в водопроводных трубах, при их завоздушивании. Только здесь он намного короче и резче. А крыло служит точкой опоры бачку при ударе. В этом месте возникает большая нагрузка на его стенку.
У меня последнее время всё подкапотное было в каплях тосола и радик и все хомутовые соединения. Ничего не помогало. Заменил прокладку и всё сухо . Я не утверждаю что эта версия истинная на 100%,но думаю что это так.
Вообще 83й блок и все остальные за ним не очень удачны. Нет прохода между гильзами, расстояние между уплотнительными кольцами меньше чем на 08м например. Камера продувается гораздо хуже чем у 1.3 ,отсюда хуже охлаждается. Вердик такой -не надо гонять ,особенно по жаре, когда ещё радик забит насекомыми. Drinks or Beer
Zver_042
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 09:58
Сомневаюсь Pardon Первый заводской бачок дриснул ещё двух лет не было и пробег в районе 20 тык. Пробка заводская держала ровно 1,1 очко. И трещины тогда и потом были именно от сжатия/расширения бачка. Все последующие но сквозных не доводил, ну а снизив давление до 0,7 жить стало все дольше, но и качество покупных бачков, даже "похожих" на "фирменные" оставляло желать лучшего, у кого то больше, у кого то меньше Pardon Поэтому в корыте запаски всегда лежал запасной hehe
Средний пробег бачков был примерно 20 тык. +/- от степени говености конкретного экземпляра. А с движком до 72 тык у меня проблем никаких не было замечено Drinks or Beer
З. Ы. Сейчас крышка штатная на 1,4 бара, по началу по привычке нервничал hehe Но по бачку вообще не видно, под давлением он или нет, зато "подтеки", точнее следы, со сливного клюва за пробкой видны, когда пробка скидывает давление. Но там крутилятор на 108 включается Drinks or Beer
торантино
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 11:38
Zver_042
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=362951&highlight= Drinks or Beer
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 23:32
Прокладка под впускным коллектором лопнула после 10тыс. после установки. Нашли дымогенератором, от туда свист стоял.
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2015 16:33
Верю, но я не об этом писал Pardon
ErrorApple
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2015 15:27
Примерил, не влезает между аккумой и стаканом, но должен нормально влезть между стаканом и гтц.
А вот с давлением беда, в интернетах странные описания были про 1.4 бара, по факту оригинал 1.5 должен держать. Так и оказалось, крышка эта топран. Попозже оригинал выкручу и померяю с ней. Правда я мерял велосипедным насосом, какая у него погрешность непонятно.
Поэтому скорее всего ставить не буду, если только после замены всех патрубков на нормальные армированные внутри.
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2015 15:54
И останутся у тебя слабые радиаторы Pardon с нормальной ОЖ более 1атм нет необходимости в нашей СОД, завод просто перестраховался.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2015 22:36
Вот тоже проблему нашёл Smile. Смело ставь бачок, подключай и пр. Посмотри, чего будет происходить со шлангами, утечками и другой ерундой при работе, без надумывания и теоретизирования. Будут косяки - сними прокладку (резиновое кольцо) с крышки, давления в системе не будет и крышка не потеряется (ибо нормально прикручена Smile), а там будешь убирать косяки, менять шланги и т.д. При этом не придётся поливать дорогу антифризом из лопнутого тазобачка, что уже само по себе добрый такой плюс Smile.
