Что за звон спереди, если отключить ДМРВ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что за звон спереди, если отключить ДМРВ? вывод темы на печать
graff
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 09:50
Проверял тут недавно пропадает ли подергивание при отключенном ДМРВ,... хотел посмотреть - он ли виноват... И вот, интересное наблюдение - при этом в процессе набора скорости, а также оборотах выше 3000 наблюдается звон откуда то спереди... Ну ладно, воткнул обратно датчик, он пропал... Confused Интересно, что хоть такое было?
Интерес чисто академический, у самого мысль, что это была детонация... то бишь при отсутствии ДМРВ мозгами неправильно выставляется угол зажигания - это так?
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 23:12
Нет, не детонация. При отключенном ДМРВ УОЗ выставляется заведомо позднее.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 10:08
ОТключением ДМРВ можно проверить только если он почти сдох. При отключении ХХ->1500 и провал при более-менее резком ускорении. Естественно динамика не та и расход возрастает. Что можно проверить в таких условиях??? Confused
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
