talker
Авто: ВАЗ 21104 16кл 1.6i 2006 г.в."Сочи"
Help!!!!!
Просела левая сторона автомобиля!
Можно ли каким-то образом, не снимая, определить какая пружина просела - передняя или задняя?
Визуально задняя часть левой стороны просела чуть больше!?!?
Какие пружины взять ???
Стоят проставки !!!
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
практически у всех на левую сторону машины просевшие, может быть просто поменять пружины местами, справа на лево?
talker
Тогда по всей видимости просядет правая сторона!?!?!?!?
И менять местами передние или задние, или передние и задние вместе???
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
подергай машину - покачай. У меня было так - сомтрю, слева сзади колесо в арке, а справа - нет. померял - 28 и 32 см. все, думаю, пипец. Поездил по городу, приезжаю, беру линейку - опа, по 30 см одинаково
но пружины все равно поменял сегодня. Вычитал, что их надо менять в 3-4 года или через 30 тык.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Интересно где такое пишут, а походу у меня такое было, но вылечилось заменой амортизаторов, он гад закусился.
temych_p
А вы считаете что пружины вечные? Особенно наши? Я иногда думаю, если пружины вечне, не просаживаются и не портятся, зачем их продают на каждом углу? + можно ж подбрать пружиной подвеску под себя.
talker
В любом случае что-то нужно менять-или задние пружины, или передние?!!?!??
И какие лучше всего взять ?????????????
temych_p
Я б взял заводские. Себе взял назад "Фобос", но ощущения 50*50. Брал как для 2111, по идее они должны были приподнять зад на 1-2 см, но в реале этого непроизошло. Завтра проверю под нагрзузкой, если чиркать не будет - то отлично, если будет как и ранбше - г@$но
http://www.fobosua.com/2/8/371/ Я взял стандарт, ибо усиленные показались с более толстого прутка, жесткой машины тоже не хотелось.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Чтоб не создавать новую тему. спрошу тут.
калина 2011, пробег 46. Сзади слева выше,Чем справа на 2 см.
Это пружина просела или стойка подустала?
90% езжу один. Неужели от этого проседает так?
pleschner
Silence писал(а): или стойка подустала
От стойки высота посадки не зависит.
Стойка может ограничивать максимальное и минимальное положение высоты.
Silence
pleschner
т.е. проседание левой пружины нормальное явление?
pleschner
Silence
Ну не то чтобы нормальное - но довольно частое...
посмотри по сторонам - почти все машины кривые, и пара см это не так уж и много.
Но со временем уменьшится просвет и будет не комфортно в колее и на грунтовке.
Если будешь менять - то только парой.
Silence
Вот дела.
промерил всё на ровной площадке (но для верности завтра на другой проверю)
Спереди слева (!!!) на 1 см выше от порога до земли.
Сзади всё ровно от порога до земли, ну может тоже 1 см разница.
А вот от арки до обода колеса слева поменьше.
Выходит арка ниже слева)
Ну 1см это погрешность кривости кузова. Так что скорее всего в гараже, где у меня разница большая, просто кривые доски на полу.
pleschner
Silence
Меряется от края крыла до центра оси колеса.
Ну или как ты - до обода.
От земли мерить бесполезно.
Идеальную площадку все равно не найдешь.
И перед измерением покачай машину, она сама не выравняется....
Silence
pleschner
кузов и крыло темболее могут вполне иметь погрешность в 1см.
поэтому от пола точнее.
pleschner
Silence писал(а):погрешность в 1см.
У нас на заводе с большей погрешностью авто собирают, так что - не парься.
