Замена задних амортизаторов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена задних амортизаторов вывод темы на печать
someCV7791
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 10:58
Привет всем. На днях заскрипела задняя правая стойка, сначала думал что это просто какой-то сверчок новый в матрехе завелся, ан нет. Снял спинки заднего сиденья, освободил полку - думал как раз она скрипит. После снятия скрип стал очень громким. Прокатился на заднем сидении по кочкам, скрип от стойки.
Так вот вопрос, как снимать стойку? Интересует вопрос: при вывешенном колесе(то есть шток амортизатора выдвинут максимально) пружина еще сжата или нет? Если она сжата, то как в таком случае ставить все на место? Потребуются стяжки пружины?
someCV7791 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 11:56
Тадысь я ездил на сервис менять задние аммо.. Стоял рядом и сокрушался, что сам не стал этого делать.. Больше всего возни со снятием обивки багажника..
Пружины стягивать не нужно... Важно не перепутать последовательность нанизывания на шток резинок и шайб.., но для этого есть (должен быть) мануал на аммо... А так - две гайки всего, делов-то..
Вывесить колесо, конечно же, нужно.. Вдвоем работать удобнее.. в то время как один боец снизу заправляет шток, второй в багажнике наживляет гайку.. Но можно извернуться и в одиночку...
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 13:02
скрипеть может еще сайлентблок задней балки - посмотри внимательно...
нерабочий аммо обычно стучит... посмотри потеки масла под пыльником - если аммо сухой - вероятно скрипит сайлентблок...
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 13:23
Амортизатор не может скрипеть, только сопеть и стучать. Первое встречается на рабочих АМО, особенно импортных, второе указывает на замену.
Скорее всего скрипят оболочки ручного тормоза о балку.
Я уже об этом писал несколько месяцев назад.
Скрип практически не лечится, можно что-либо попробовать подложить, но хватает не надолго.
Еще как вариант могу предположить, что амортизатор установлен криво, при желании сделать это можно, тогда возможно задевание пружин о подкрылок.
Но потертости видно.
Не торопитесь менять исправные амо.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPV
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 13:29
Согласен с 603-скрипеть может сайлент в балке,верхняя резинка аммо.Попробуй "положить" руку на заднию арку(из салана) при движении.Если "бухает" то это аммо(возможно ослабла гайка).
"Пролей" селиконовой смазкой на сайлентблок в балке и в зазор между верхней шайбой аммо и чашкой задней арки.
GPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
someCV7791
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 15:54
Когда машинка была новой, амортизатор действительно сопел. Сейчас даже при посадке пассажира издается звук как при кухом трении, может быть действительно амортизатор сухой. Но фишка в том, что скрип не откуда-то снизу (сайлент-блок балки находится под задним сидением/полом задных пассажиров, на сколько я понимаю ) а именно в районе крепления штока амортизатора. Может быть амортизатор высох и начали уродоваться резинки крепления???
GPV
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 17:44
Пролей селиконом "чашку".У меня на 2112 скрипело с лева.Подтянул гайку,обильно "полил" селиконовой смазкой и все-ОК!!
Конечно,если есть желание, исключить вероятностный фактор-можеш "махнуть" амо местами Very Happy
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 17:46
Может все-таки в верхнем креплении (в резинках)скрип.
Амортизатор прежде чем пустым стать-течь должен и корпус должен быть в масле.
Можно для проверки снять обшивку и с помощником. Один задок качает, второй за шток амортизатора держится.
Может что проясниться.
Удачи.
С уважением
Сергей
