Привет всем! Кузов у меня 2108, поставил в этот кузов двигатель ваз 2112 1.5 16 клапанный, хотелось так. У двигателя совсем нет динамики, до 2 000 оборотов ход нормальный, потом словно тянут назад машину - звук как будто задыхается мотор! Отсечки нет (в мозгах есть, пробовали) обороты набирает с 4-5 нажатия на педаль газа!
В чем может быть дело?? Я сам катался на этом двигателе, когда он стоял в другом авто, и всё было хорошо.
Проверено-заменено: РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, ДПКВ, фильтра все, насос новый bosch, топливная магистраль подачи, свечи, ВВ провода, модуль. Масло не жрёт и не дымит! При работе иногда подцокивает гидрокомпенсатор, в остальном работает ровно!
Прошлый владелец заявил, что при капитальном ремонте были установлены поршни 82,4 с выемками, тобишь клапана не гнёт. Сделан капитальный ремонт головки.
Подскажите куда смотреть? Форсунки снимать и чистить? Еще остался РДТ, его не менял. Уже отчаялся с этим двигателем...
