ваз 21124 , уходит масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз 21124 , уходит масло вывод темы на печать
maksimaksi47
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 13:27
ваз 21124 , 138к пробег , за 5тыс километров два раза уходило масло до середины между max и min , машина едет хорошо, не троит не пердит , едет вроде как нормально. При осмотре сверху течей ни каких не обнаружил. Воздушная гофра чистая. Масло хадо 10в40 . куда смотреть ? nea
maksimaksi47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 15:08
Тщательный, а не беглый осмотр движка на предмет подтеков. Снять декоративную крышку над головкой, посмотреть свечные колодцы, там часто масло стоит, если голова плохо проклеена. А вообще, по оборотам до скольки крутишь? Если больше 4000 об часто, то для 16кл это нормальное явление. Выхлоп не сизый? Заглушки, сальники не сопливят?
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimaksi47
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 15:23
Не так давно менял свечи.Свечи сухие , но на резьбе толи на 3 толи на 4 свече было масло.Сальники распредвалов новые и крышки по бокам в герметике , тк не давно менял гидрики. Клап крышка проклеена тоже тщательно , подтеков нет . Единствееное что заметил . где щуп(одевается патрубок карт газов) там как то сыровато , но явной течи не видно.Кручу редко до 4 и выше , обычно тыс до 3 3,5. Когда завожу через мин начинает дымок белый идти , но это нормально конденсат. Газовал летом до отсечки тоже не было дыма ни какого , если только пахло как то странно.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 15:59
летом часто кручу до отсечки, масло жрет литр за лето), осень спокойная езда в день по 30км - масло не потребляет
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 17:47
maksimaksi47
Попробуй вместо херни залить нормальное масло... Wink
По моим наблюдениям, наиболее устойчивое к жору, Кастрол.
А вот Шелл кушается с удовольствием, но если крутить за 5000.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
System
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 21:17
AMAROCK
у меня Liqui Moly 10W40, меняю раз в год, или 10т.км пробега, расхода нет никакого Smile , сколько налил,столько и слил. Ну может это от моей езды пенсионерской еще зависит 63 , выше 3000 практически никогда не кручу, разве что на трассе, но и то не более 4000 Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg00700
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21124, 2007г., 1,6 ; 16кл.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2015 03:01
я сразу начал заливать шелл 10W40 и оно не убывает. Я правда кручу до 3000 оборотов. Проехал 95000
serg00700 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2015 06:01
не лей выше середины щупа. и все будет хорошо.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom_as
На форуме 6 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2015 11:18
По мне так это нормальное состояние, Если ездить по городу, все норм, как только к теще в деревню еду, движок раскручивать приходится, "сороконожек" на 3000 вяленько обгонять не безопасно.
Масло меняю раз в 8 - 10 тыс, Тотал 10w40, где-то на 5 тыс доливаю грам 300 - 500. Бывало, что почти литр доливал, тоже всю моторку облазил, течи искал, не нашел, поэтому сделал вывод что это нормально.
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimaksi47
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2015 12:49
да вот и дело то в том что я по трассе не езжу , только город)
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2015 13:29
maksimaksi47
ну тогда капиталить надо срочно. supercool
как вариант щуп обрезать на сантиметр и вниз сдвинуть. и масла на литр меньше надо будет и уходить точно не будет.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
Persuk
Авто: ВАЗ-21128
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2015 07:14
1973qwert писал(а):
maksimaksi47
А гидрики стучать не будут из-за масляного голодания? facepalm
Persuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2015 10:59
Persuk писал(а):
1973qwert писал(а):
maksimaksi47
а в них масло ,что набрасывает из поддона?? : lol1
Алексей462
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2015 14:31
Плюсану,тоже такое заметил.Когда лью MAX грамм 300 уходит,когда чуть выше середины ничё не уходит,гидрики стучать сильней не стали.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Persuk
Авто: ВАЗ-21128
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2015 16:16
1973qwert писал(а):
Persuk писал(а):
1973qwert писал(а):
maksimaksi47
Поставь манометр и понаблюдай, как весело падает стрелка при прохождении поворотов из-за оголения маслозаборного зонтика в картере... физика, понимаешь...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2015 16:55
А поворачивать в какую сторону?. Я вот стараюсь медленно разгоняется, а то вдруг масло перестанет попадать на переднюю часть гильз 63
Не надо все что пишу читать буквально как звучит. Автору ОЧЕНЬ важно что бы уровень по максимуму был . вот я ипредложил вариант со смещением щупа вниз Razz
мертвая голова
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2015 18:02
В принципе расход терпимый. У меня пол щупа шела сжирала за 1000 км. Масло ела как голова так и низ. После кап.ремонта головы жор уменьшился вдвое.
Как обычно ремонт начинают с замены мск и раскоксовки. Потом лучше продать.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
