brozzer
если изветстно что спидометр врет на 10% в большую сторону, означает ли это что одометр также врет на эти же 10 процентов?
ES!_2114
А чё это такое одометр???
brozzer
те цифирьки которые показывают пробег)))
brozzer писал(а):если изветстно что спидометр врет на 10% в большую сторону, означает ли это что одометр также врет на эти же 10 процентов?
Врет, но может чуть меньше. Ведь он считает обороты колеса по сути. Если размер колеса имеет отклонение - будет привирать..
ES!_2114
А вот, точно, слово знакомое, а что такое забыл :)
Ну да наверное врет немного, но не факт, спидометр-то у всех машин врет даже у иномарок и именно на 10%, т.е. он видимо специально врет у всех машин, чтоб сильно не гоняли, а одометр-то можно и честным сделать иначе на 10000км 1000км недобору будет, чета много
brozzer
так где же истина?
врет или не врет?
есть кто с ВАЗа?
brozzer писал(а):так где же истина?
врет или не врет?
есть кто с ВАЗа?
Врет где-то на 5% Завышает пробег. Правда это еще и от размерности и давления в шинах будет зависеть.
Мерил GPS навигатором.
При этом спидометр врет гораздо больше - 10% , тоже завышает. Причем с ростом скорости после 150км в час по спидометру возрастает.. до 11%
Так что если спидометр показывает 170км в час - на самом деле это 150 km в час.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
В субботу опять мотался в Тольятти за машиной на свежей девятке. Как это ни странно, но одометр показал нам около 400 км, хотя реально до Тольятти 350-360 км. Разгоняли тачку по спидометру до 170-175, чего естественно быть в реале не может. Вот и думайте сами на сколько он врет. Естественно с ростом скорости он начинает врать больше.
Обратно ехали на купленной 14-той уже со скоростью 120-130 по спидометру и одометр отсчитал весь путь совершенно верно - 360 км.
S..
Есть вообще проблема, спидомертр врет на 20 км/ч при 40-60-80 км/ч далее просто не разгонялся, проверял ехал знакомый параллельно. Проблему решал так, поменял все что с этим связано, что может быть не понимаю. ВАЗ 2108 92г., 5 ст..
