Niqegorodec писал(а):Буду искать причину.
Сначала сделай так,чтобы фары снова погасли,потом
аккуратно,чтобы не потревожить, пройтись пробником по цепочке работы фар.
Это в помощь-
Niqegorodec писал(а):Какие именно контакты в чя отвечают за ближний свет?
Я схему дал.
Жми "Развернуть"!
Последний раз редактировалось: т808 (28 Декабря 2015 16:40), всего редактировалось 1 раз
Niqegorodec
Авто: ваз2114
DNKDNK
То что спирт сушит скорее легнда, чем правда, тем более, что у нас спирт = водка, что точно только намочит. Сушить ЧЯ, хоть феном, палочками для чистки ушей, естесствено с вытащенными предами, которые протереть об штаны. А так, проводка дело загадочное, удачи.
tvist
Авто: Ваз 2105
Пойми структурно?
Без габаритов не включается ближний свет. После включается реле ближнего света. И в самую последнюю очередь, это контакты реле.
DNKDNK писал(а):То что спирт сушит скорее легнда
Спиртом удаляют окислы и восстанавливают токопроводность соединений в разъемах!
DNKDNK писал(а):То что спирт сушит скорее легнда,
ну тогда и "обезжиривание" легенда.
потому как принцып действия тот же.
а ещё мыло и стиральные порошки бесполезны
Лысик
DNKDNK писал(а): у нас спирт = водка,
У меня спирт это спирт, стоит 2 литра
Сохатый
DNKDNK писал(а):Сушить ЧЯ, хоть феном, палочками для чистки ушей, естесствено с вытащенными предами, которые протереть об штаны
Лечить утопленный ЧЯ без полной разборки с помощью палочек, ваточек и зубочисток - равнозначно зря терять время.
Niqegorodec
Авто: ваз2114
Сегодня разобрал ЧЯ. Внутри было много зелени, нашел сгоревшую дорожку. Все почистил спиртом, просушил феном. Установил обратно, завел в гараже, все проверил, все работает. Будет ли моргать в движении проверю завтра. Да и еще у меня левый передний габарит, то горит, то не горит. Стукнешь по фаре слегка бывает загорается. Догадываюсь, что контакт плохой, разобрал проверить. Все контакты чистенькие, но лампа почернела.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
DNKDNK писал(а):То что спирт сушит скорее легнда, чем правда,
А как же горло. Дыхание то перехватывает.
торантино писал(а): Дыхание то перехватывает.
ну в данном случае физика процесса иная.
спирт испаряясь действует как заморозка,
потому и пьётся на вдохе.
Niqegorodec
Авто: ваз2114
Поездил на машине в темное время суток. Фары так и моргают, разборка и чистка ЧЯ не помогла, кроме того выяснил, что моргает как на ближнем, так и на дальнем свете. Может есть какие предложения?
Niqegorodec писал(а):есть какие предложения?
Научиться пользоваться контролькой с лампочкой.
Niqegorodec
Авто: ваз2114
Что даст мне контрольная лампа, если фары моргают только при движении по не ровной дороге
Niqegorodec писал(а):Что даст мне контрольная лампа, если фары моргают только при движении по не ровной дороге
Ты её будешь ЗАРАНЕЕ подключать к проверяемому участку цепи.
По работе этой лампочки ,расположенной в зоне видимости,на неровностях определишь неисправный участок.
Niqegorodec писал(а):моргает как на ближнем, так и на дальнем свете.
А синяя индикаторная лампа ДС на приборке при моргающем дальнем свете тоже мигает?
Niqegorodec
Авто: ваз2114
Niqegorodec писал(а):Синяя лампа не мигает
Тогда скорее всего где-то ты ошибаешься и мигают не обе фары синхронно,а одна из них.
Уточни.
Niqegorodec
Авто: ваз2114
сам это подозреваю. буду отключать по очереди фары для проверки
lightstar1411
Авто: ВАЗ-21083-02, МС-2713-02
Лысик писал(а):вытащить приводы корректора,вставить заглушки и отрегулировать с ними.Если не получается,то либо железо кривое,либо внутри фар что-то сломалось,хотя там ломаться нечему..разве что отражатель с шариков соскочил.
Во, наконец-то я нашел как правильно назвать/описать неисправность в правой блок-фаре моего авто!
В итоге правая фара светит вверх. И дорогу освещает только левая... (а я ещё удивляюсь, а чего это я не вижу ничего)
Если отражатель приподнять, его крепление входит в шарик и там сидит до первой кочки, после - наклоняется...
Что под него можно подставить (под цоколь лампочки), чтобы он не наклонялся? (к шарику добираться долго)
Лысик
lightstar1411 писал(а):Что под него можно подставить (под цоколь лампочки)
под цоколь ничего не подставишь!
у лампы есть свой фокус в отражателе и если его сбить,то вместо галки получишь кривое пятно
не,ну теоретически,можно зафиксировать отражатель,только фара регулироваться не будет.. у тебя скорее всего разбит пластиковый фиксатор или ты не до конца вставляешь(я вытаскивал и вставлял эти отражатели,я знаю какое там усилие надо). Лучше найти колотую фару и с неё переставить этот фиксатор,а может и пластмасску с шариком.
lightstar1411
скорее всего у меня фиксатор (который шарик фиксирует) он надломан, и шарик удерживает не крепко (ты пишешь, что чтобы одно вставить в другое нужно усилие) Но я усилия вообще не прикладывал для вставить одно в другое, есть только слабый, не отчетливо слышен слабый звук, даже не звук, а ... (не знаю как объяснить) когда что-то подобное вставляется/зажимается/входит в зацеп.
Если бы можно было очень просто подобраться к проблемному месту, то я бы уже тупо проволкой бы связал шарик и фиксатор...
а подставить под цоколь лампочки, так это в том смысле, что лампоча и отражатель ходят вместе, и потому подставив что-то под клемник можно просто добиться неподвижности лампочки с отражателем....
Хотя, опять -же вопрос... А отрегулировать это всё как? (ибо так правая фара будет светить всего лишь прямо, а прямо - это не совсем туда, куда нужно)
Последний раз редактировалось: lightstar1411 (12 Января 2016 00:35), всего редактировалось 1 раз
новые ОБЕ купить,особенно если этим больше 6-8 лет.
Лысик
lightstar1411 писал(а):Но я усилия вообще не прикладывал для вставить одно в другое,
я боялся сломать их,когда разбирал и потом собирал
эпичнее я только сам этот фиксатор со своей пружинкой снимал
lightstar1411 писал(а):Если бы можно было очень просто подобраться к проблемному месту, то я бы уже тупо проволкой бы связал шарик и фиксатор...
скажу по секрету,это даже со снятым стеклом не просто!больно уж там узко.
т808 писал(а):новые ОБЕ купить
что-то сразу вспомнились парни в магазине,выбирающие какие-то дорогие лампы,а у самих фары внутри грязные,мутные,темные
lightstar1411
Таки я что-то туда подставлю...
Подскажите пожалуйста материал, что-то типа пенопласта, только который будет более температуро-устойчивым...
спасибо
Сохатый
lightstar1411 писал(а):будет более температуро-устойчивым...
Стеклоткань, асбест.
