RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Здравствуйте, камрады!
Собственно, сабж. Приезжаю домой, когда на дворе ночь кромешная, а улично еосвещение у нас ни к черту. А родные фонари ЗХ светят очень слабо. Как результат, очень сложно парковаться.
С одной стороны думаю улучшить освещения фонарей ЗХ. С другой это камера заднего вида. Вот и думаю как лучше поступить.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
RAIZOR
Тонировку снять не?
Сераил
Авто: 21099i 2003 г.в.
Читал что осваровские фонари хорошо задним ходом светят. Но у самого нет их, так что за достоверность не ручаюсь
Константин_EX
RAIZOR
тоже об этом думал.
из простых решений, просто при парковке включи ЗПТФ и аварийку, + чистые стекла без тонировки - уже лучше видно.
из не совсем простых:
- установка дополнительной фонаря ЗХ, от классики, вроде на 2101 или 2103 они отдельно вешались. или противотуманку. НО! это не совсем законно, хотя почитав чужой опыт, вижу что ИГИБДД к этому не цепляются.
- доработка штатных фонарей, установка более мощной лампы ЗХ, вплоть до ксеноновой + установка отражателя от ЗПТФ, или самодельного.
Последний раз редактировалось: Константин_EX (05 Декабря 2015 16:52), всего редактировалось 1 раз
RAIZOR
.kkursor писал(а):RAIZOR
Тонировку снять не?
Да содрал бы, как бэ не проблема. В зеркалах ничего не видно (ИПРОСС). Тут либо освещение улучшить, либо камеру.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Константин_EX писал(а):RAIZOR
тоже об этом думал.
- установка дополнительной фонаря ЗХ, или от Оки взять, или от классики, вроде на 2101 или 2103 они отдельно вешались. или противотуманку. НО! это не совсем законно, хотя почитав чужой опыт, вижу что ИГИБДД к этому не цепляются.
Думал про все эти варианты:
1. Ксеноновая лампа боюсь поплавит фонарь, слишком большая температура.
2. Галогеновая лампа идеальна, но не могу найти где ее купить. Нужна FLOSSER 795X.
3. Доп. фонарь в моих условиях это идеальный вариант. Дешевый и доступный.
Константин_EX
тут ты не прав! ксенон как раз меньше греется, чем галогенка такой же мощности!!! мощным галогном можно и фонари попортить
но минус ксенона - в цене...покупать его ради ЗХ - не разумно. я видел где то готовый проект такой в инете, но там автор снял ксенон с передних фар, чтоб проблем с ИГИБДД не иметь, и чтоб это железо без дела не лежало, сделал ЗХ на ксеноне.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
https://www.drive2.ru/l/4899916394579238155/
Добавлено спустя 53 секунды:
http://www.semerkainfo.ru/content/dopolnitelnyy_fonar_zadnego_hoda_vaz_2107
Авто: Два японских
Стоит галоген 60Вт на лампу (колба н4 дальний) полтора года. Полет нормальный
Лысик
Ксенон не быстро разгорается,а тут надо воткнул и поехал. Не,ну можно конечно поставить который быстро разгорается,но цена будет не совсем приятная. Пластик фонаря изнутри чистый?Напряжение смотрел сколько на лампы заднего хода приходит?может там половина на проводке и контактах теряется.. Если не доп.фонарь(который,кстати,раз в год можно и снять для ТО),то я бы поставил отражатель и лампу Н7 например. Но запитал бы через реле. С Камерой тоже вариант,если ГУ поддерживает камеру,то выбрал бы его. А если нет,то дороговато выходит.
RAIZOR
С напряжением и чистотой плафона все в пределах допуска. Родная лампа реально не освещает, просто сигнализирует.
Все же думаю рискнуть и поставить туда мощную галогеновую лампу. Вот только думаю какую лампу туда поставить. Лампа FLOSSER 795X была бы идеальным вариантом, ибо цоколь наш и мощность нужная. Но найти ее не могу пока. А вот другие варианты доступны, но требуют колхоза.
Далее, на счет камеры: ГУ у меня нет. Но, к счастью, есть не нужный планшет Apple iPad 4. Осталось только найти подходящюю wi-fi камеру, которая бы коннектилась бы с планшетом.
Лысик
RAIZOR писал(а):Лампа FLOSSER 795X
50 Ватт каждая..я бы не рискнул
RAIZOR писал(а):Но найти ее не могу пока.
магазины типа экзиста наверно есть у вас..можно заказать.
RAIZOR
Нет в экзисте, нет в автодоке, нет в мегавее... Иначе я бы не обращался бы за помощью...
Почвился другой вариант: лампы серии G4. А их устанавливать через переходник под сток патрон. Кстати, родной патрон лампы ЗХ какую имеет маркировку?
Да, 50 Ватт кончено многовато, но с другой стороны хмного мощности не бывает.
Авто: Два японских
Повтооюсь. У меня 60 ватт каждая и все норм. В экзист сейчас нет их.
Колбу от любой галогенки можно в цоколь впаять
RAIZOR
Во время поиска информации натыкался на подобный вариант. В том варианте использовали лампу Н1 от ПТФ. Так вот от не продолжительной работы пайка отвалилась... Поэтому, думаю о лампе G4 и переходник.
Авто: Два японских
У меня от н4.ничего не отвалилось. Просто нужны прямые руки паяльщика
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
RAIZOR
Парочку
таких поставь, получатся 400Лм светящие куда надо.
RAIZOR
snow02rus писал(а):RAIZOR
Парочку таких поставь, получатся 400Лм светящие куда надо.
Не нашел в ТТХ информации о напряжении. Ну и самое главное: ближайший центр Икея в Уфе. Лень ехать
snow02rus
Лысик
snow02rus писал(а):Парочку таких поставь
думаю рельефный пластик фонаря прилично световой пучок сожрет..
snow02rus
Лысик
По сравнению с 21Вт лампочкой освещающей в основном фонарь изнутри, 2\4 светика с TIR-линзами направленные назад это будет "земля и небо".
Лысик
snow02rus писал(а):По сравнению с 21Вт лампочкой освещающей в основном фонарь изнутри, 2\4 светика с TIR-линзами направленные назад это будет "земля и небо".
да это понятно,просто кпд ниже,а цена немалая. Можно попробовать сошлифовать конечно,но тогда внутрянка будет видна.
snow02rus
Лысик
600 рублей за пару световых приборов которые запросто переживут машину это нормально на мой взгляд. К тому же на них бывают распродажи старых моделей по 100-200р.\шт.
... насчёт КПД это ты мягко говоря погорячился: у светиков он выше на порядок.
Лысик
snow02rus писал(а):насчёт КПД это ты мягко говоря погорячился: у светиков он выше на порядок.
не так выразился..с нашими фонарями реальное кпд будет ниже,чем если перед этими светиками было бы прозрачное стекло!
RAIZOR
А вот и снова я.
Удалось таки найти лампу. KOITO 12V P55W (BA15s). Данная лампа имеет родной цоколь и мощность аж 55 вт. Цена 100 рублей за лампу. Лампа еще не пришла, только сегодня заказал. Код для заказа 5455.
Так же думаю на счет камеры заднего вида. Если быть точнее, то проблема с экраном. Не знаю как и куда его поставить. Эх, все таки европанель Самары самая неудобная для внедрения панель...
Лысик
RAIZOR писал(а):Самары самая неудобная для внедрения панель...
Ставь который открывается.. В сложенном состоянии там толщина около 3см.Или зеркало с камерой и экраном.
