d-sam
Авто: 21124 2008г. 1.6 16V
Поиском ничего похожего не нашел.Прошу совета в чем проблема,я чет никак не пойму.Сломался моторедуктор заслонки(рассыпалась шестеренка).Включаешь печку она сразу открываеться на полную жару и обратно не возвращалась.Купил новый моторедуктор,заменил и ничего не изменилось.Щелкаешь на одно деление и опять открываеться на полную,но теперь если вернуть обратно закрываеться.Попробовал отключить потолочный датчик и заработала как надо,тоесть одно деление и она немного приоткрываеться.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
d-sam писал(а):.Щелкаешь на одно деление и опять открываеться на полную,но теперь если вернуть обратно закрываеться.Попробовал отключить потолочный датчик и заработала как надо,тоесть одно деление и она немного приоткрываеться.
а чо тебе надо то.???
d-sam
1973qwert писал(а):а чо тебе надо то.???
Чтоб работало как было с завода.Или мне теперь без датчика температуры ездить?ДО этого все же работало.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
d-sam писал(а):Чтоб работало как было с завода.
Так она с завода так и работает. Салон холодный- при любом переключении на тепло открывает на полную для ускорения прогрева, по мере прогрева заслонка прикрывается.
d-sam
Kogor писал(а):d-sam писал(а):Чтоб работало как было с завода.
В том и проблема что щелкаю на одно деление на холод и она сразу открываеться на полную.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Там вообще то холод с +16 начинается.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
d-sam
может прежде чем писать стоит понять как это вообще устроено и работает. если не получается понять, то как вариант включить печку на 16-ть и подождать когда в салоне станет +20 под потолком. и произойдет чудо.
d-sam
1973qwert писал(а):d-sam
Тоесть пока не стоит замарачиваться.Просто до этого не вникал как работает.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
d-sam
чем время тратить ломая исправное, лучше почитать мануал бумажный.
удачи
d-sam
удачи
Понял.спасибо за разъяснение.
Пончик
Авто: Ваз 2112 8-кл. Двигатель 21114, 2006 г.в.
d-sam писал(а):Попробовал отключить потолочный датчик и заработала как надо,тоесть одно деление и она немного приоткрываеться.
Так вот и решение - потолочный датчик. Цена вопроса ~ 100-150 р.
