graff
Проверял тут недавно пропадает ли подергивание при отключенном ДМРВ,... хотел посмотреть - он ли виноват... И вот, интересное наблюдение - при этом в процессе набора скорости, а также оборотах выше 3000 наблюдается звон откуда то спереди... Ну ладно, воткнул обратно датчик, он пропал...
Интересно, что хоть такое было?
Интерес чисто академический, у самого мысль, что это была детонация... то бишь при отсутствии ДМРВ мозгами неправильно выставляется угол зажигания - это так?
PSP31
Нет, не детонация. При отключенном ДМРВ УОЗ выставляется заведомо позднее.
Sergey_2115
graff писал(а):Проверял тут недавно пропадает ли подергивание при отключенном ДМРВ,... хотел посмотреть - он ли виноват... И вот, интересное наблюдение - при этом в процессе набора скорости, а также оборотах выше 3000 наблюдается звон откуда то спереди... Ну ладно, воткнул обратно датчик, он пропал... Интересно, что хоть такое было?
ОТключением ДМРВ можно проверить только если он почти сдох. При отключении ХХ->1500 и провал при более-менее резком ускорении. Естественно динамика не та и расход возрастает. Что можно проверить в таких условиях???
