Бьет педаль и трясёт всю машину при торможении!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бьет педаль и трясёт всю машину при торможении! вывод темы на печать
madsfd
На форуме 2 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 08:50
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу реальной помощи! Авто ВАЗ 21083 , 2001г , карбюратор.
Проблема: бьет педаль при нажатии на тормоз! Сразу хочу оговориться, что это не диски и ещё раз не диски! )) при плавной остановке машину плавно дрычит туда-сюда и педаль соответственно тоже.
Что было поменяно: вакумный усилитель тормозов (сток); тормозные диски Hofer (кстати третие по счёту ROFL ); японские колодки какие-то. Колеса ровные и отбалансированные; сделан сход-развал ; суппорта в сборе с б/у ваз 2114 ; тормозные шланги и заменена тормозная жидкость.
Грешу на крабы , т.к был эксперимент на скорости, когда торможу , колесо уходит назад. Прошу реальной помощи . От этого битья раздрлбалась вся ходовка уже, которая и без того старая. Хочу добавить, что скорее всего зад тут не причём , так как колодки задние и ручник это одно и тоже, соответственно при торможении ручником- ничего не бьет. Прошу аргументированный ответ
madsfd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 09:18
Ну не диски, так значить барабаны
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 09:21
барабан-колодка вот и смотри что из этого кривое.
потому как если бы были диски то колбасило руль.
madsfd
На форуме 2 года
Авто: 2112 2007г
Да причём тут барабаны! Если биение идёт конкретно спереди. Опять повторюсь, на барабаны идут задние колодки, они же являются ручниковыми. Поднимаешь ручник в движении и она тормозит и не бьет!
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 09:24
тебе сказали, а причём или не причём лезь и выясняй,
не веришь?
катай с АБС с дальше hehe
да хоть с крыши,
madsfd
На форуме 2 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 09:26
не веришь?
да хоть с крыши,
То то я и смотрю какие спецы собрались. Легче будет если я скажу что я барабаны вместе с балкой менял после дтп?
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 09:32
неа,
потому как что ты там менял нам не ведомо и добавим к этому что новое не значит ровное.
madsfd
На форуме 2 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 09:40
Dranik писал(а):
неа,
А почему такая уверенность за барабаны ? Разве в ходовке ничего быть не может?
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 09:42
если ты мне назовёшь хоть один убедительный довод того как связана педаль тормоза и подвеска я пересмотрю свою
madsfd
На форуме 2 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 09:44
Почему когда торможу ручником , то ничего не бьет , а?Smile
Если барабаны кривые
CoolM
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 09:47
Дык тросик вродебы обратно усилие не передает facepalm
Ты хотел что бы ручник колбасило? hehe
Драник тебе правильно написал:
руль бьет смотрим переднии
педаль бьет смотрим зад. Иди капай причину
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 09:48
ты хочешь чтоб трос тебе передал вибрацию? facepalm
madsfd
На форуме 2 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 09:49
Все понял. Спасибо, сделаю , отпишусь !
CoolM
madsfd писал(а):
Dranik писал(а):
неа,
Да патаму шта проходили.
Лично менял барабаны, правда старые на новые, и на новых в силу их яйцеобразности -било в педаль тормоза. Потом притерлось-проблема ушла
ErrorApple
На форуме 4 года
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 12:52
Если кузову конец, то может так и быть, просто тупо гляет при торможении. Летом на такой десятке в качестве пассажира аж сзади ехал, дак это жесть какая то была. Било или нет в педаль не знаю, но при обычном повороте и торможении в ноги что отдавало, были при этом ужасающие звуки. Чашки, передние лонжероны, дно, все гнилое было.
ErrorApple сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
madsfd
На форуме 2 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 12:55
Авто почти не гнилое. Битая , да , сильно, но была сделана и едет прямо ) лонжики целенькие
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 13:32
В профиль это занеси,а то как-то не серьезно.
Поживешь у нас подольше - поймешь,что таких спецов ты мало где еще отыщешь! Wink
madsfd писал(а):
тормозные диски Hofer (кстати третие по счёту)
После замены диски проверялись на биение ИНДИКАТОРОМ ?
Например если ступица кривая,то хоть 100 раз меняй идеальные диски,результата не будет. nea
Конечно легче.
А рабочие задние тормозные цилиндры ты тоже менял,или хотя бы проверил в них все поршни на возможное закисание?
PODумай
O Lишней
SKорости !
madsfd
На форуме 2 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 14:01
Конечно легче.
Честно в жопу я не лез, т.к думал что если с ручником не бьет то и не нужно лезть. Куплю скоро барабаны и колодки , поменяю и отпишусь
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 16:53
Ты забыл,что одни и те же колодки приводятся в действие по двум путям.
Заодно "забыл" и свой профиль заполнить.
ЗАЧЕМ????
Ну если только колодки изношены до предела,что вряд ли,т.к. ручник пока еще держит.
Тебе цилиндры диагностировать нужно,а скорее менять их.
madsfd!
У нас на форуме нет нужды цитату целиком приводить,а зачастую и наказываться может.
Гораздо удобнее и красивее выделить мышкой нужное и нажать в профиле на цитировать
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ildar451
На форуме 2 года
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2015 03:53
Геометрию ходовки проверяй, может быть и крабы. Попробуй создать как положительные, так и отрицательные ускорения не прибегая к педали тормоза - если идут удары на кузов, то тормоза скорее всего тут не причем.
Ildar451 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
madsfd
На форуме 2 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 23 Января 2016 17:24
Дело было действительно в барабанах, их как будто порезали изнутри болгаркой)). Спасибо всем за советы. Про спецов беру слова обратно!
Сообщение Добавлено: 23 Января 2016 23:44
похвально, когда человек признаёт что был не прав, тут это редкость.
Drinks or Beer
CoolM
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2016 15:27
Wink
max69rus
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2016 17:54
Однажды было такое. Большая вибрация на скорости больше 80. Оказалось батя неправильно поставил зимнюю резину. Она была направленная. Поставили по направлению вращения колеса, вибрация исчезла.
max69rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2016 20:17
скорей между колесом и ступицей грязюка попала и колесо стояло криво.
либо не отцентровалось из-за неправильной затяжки.
Страница 1 из 2
