Лысик
max69rus
гул поверю, что поменялся, но не вибрация! Ездил знакомый с перевернутыми колесами, не было такого. Да и в шиномонтажке лишь одно направление вращения для обоих сторон, тогда бы и там на паре колес была тряска, а её нет! Поэтому поддержу сказанное
Лысик
так как дисбаланс колеса не может появится от того что резину поставил против шерсти.
Easy Rider83
Авто: ВАЗ 2115 инжектор, 2003 г.в., 8 клапанов
Здравствуйте! у меня тоже некая ерунда с тряской при торможении... педаль не бьёт, но при торможении с 60 км/ч до 40 км/ч передок трясёт, а далее нормально без тряски тормозит... это всё при плавном торможении... (резко тормозить не приходилось пока)
Лысик
Easy Rider83
именно трясет,а не рыскает? крабы,телевизор,сайленты подвески как себя чувствуют?
Easy Rider83 писал(а):при торможении с 60 км/ч до 40 км/ч передок трясёт
И в дождливую погоду это особенно сильно выражено?
Рена
Dranik писал(а):madsfd писал(а):бьет педаль при нажатии на тормоз!
барабан-колодка вот и смотри что из этого кривое.
madsfd писал(а): Сразу хочу оговориться, что это не диски и ещё раз не диски!
потому как если бы были диски то колбасило руль.
+100
Павел Саратов
Авто: Ваз 2109 8 клопов
Привет! Тоже бьёт при торможении и колбасит руль,если тормоз нажимать сильнее,то биение проходит.Много нового поставил,пружины(все),диски,барабаны,колодки,шаровые,рулевую рейку и все наконечники,замена правого переднего подшипника и короткого привода...ничего не изменилось,руль бьет,что на летней,что на зимней...Думаю,может ступица кривая или подклинивают суппорта,потому что когда тормозишь,уже почти катишься по тихоньку,слышится как тормоз работает местами(чиркает),при слегка нажатой педали тормоза. Менял,все это не из за этой причины,а так как купил её и решил перед зимой все поменять,многие запчасти нуждались в замене..Кто сталкивался?
Павел Саратов писал(а):Тоже бьёт при торможении и колбасит руль,
бьёт в педаль кривой барабан.
колбасит руль кривой диск.
всё вместе с вибрацией по корпусу в зависимости от скорости кривая ступица.
возможны вырианты.
для начала убедится что тормозные диски стоят ровно и их не повело.
задние ручником на ходу "пощупать".
Богамол
Павел Саратов писал(а):,замена правого переднего подшипника
И как обычно Саму ступицу из подшипника выбивают молотком
, Врят ли будут пользоваться съёмником
Очень легко погнуть
был такой прицедент у меня, пришлось новую ступицу покупать, так же колбасило
Теперь методом кувалды не пользуюсь, проще и экономней купить съёмник, чем 2 раза делать одно и тоже, да ещё и запчасти покупать на которые можно было не тратить деньги вообще
Павел Саратов
rg-45 писал(а):бьёт в педаль кривой барабан.
возможны вырианты.
ну если по пунктам..
1.Диск новый(после установки тоже колбасило)
2.Ступица,да возможно,ещё до меня ..удар был в перед. угол,не сильно
3.Диски проверял,перед тем как нашел кривой привод
4.Тут все нормально,ровные
Думаю ступица..или суппорта..как проверить кривая ли ступица? Или любое биение будет видно или по выработке колодок,там же все новое стоит..
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Богамол писал(а):И как обычно Саму ступицу из подшипника выбивают молотком
менял у знакомого на сто,выпресовывал при мне,никаких кувалд и молотков!
Добавлено спустя 50 секунд:
Богамол писал(а): пришлось новую ступицу покупать, так же колбасило
Прям так же все было??
Богамол
Павел Саратов писал(а):как проверить кривая ли ступица?
Можно конечно снять тормозной цилиндр, машина на домкрате, подставив дубок колесо не одевать, и завести вкл 1 скорость, и выйти и смотреть как крутится ступица.
Но идеально ровно не будет, можно попробовать без тормозного цилиндра проехать, привезав его к стойке, и прокатится, только на участке где нет машин, и с возможность остановить машину безопасно.
Добавлено спустя 52 секунды:
Павел Саратов писал(а):,выпресовывал при мне
Что? подшипник, или ступицу из подшипника?
Павел Саратов писал(а):1.Диск новый(после установки тоже колбасило)
новый не значит прямой и ровно установленный.
снимаем колесо и крутим мотором.
Павел Саратов
Подшипник
Богамол
Павел Саратов писал(а):Прям так же все было??
Так же, только помимо ступицы, я напровляющие тормозного цилиндра новые купил, и смазал, чтобы сам цилиндр отходил от тормозного диска визуально, без закусовывания на перекос.
Добавлено спустя 53 секунды:
Павел Саратов писал(а):Подшипник
А ступицу из подшипника как вынимали?
Павел Саратов
Так я не проверю,если ступица кривая,я думаю,снять диск и покрутить мотором? И потом б/у опять ставил,не помогло..
Богамол писал(а): и прокатится, только на участке где нет машин, и с возможность остановить машину безопасно.
Так на тормоз нельзя нажимать,со снятым тормозным цилиндром..только ручник.
Богамол
Павел Саратов писал(а):Так на тормоз нельзя нажимать,со снятым тормозным цилиндром..только ручник.
можно отключить от главного цилиндра трубку, и поставить заглужку, и будет тормозить 3 колеса, зато выясница 100% что это, ступица или нет.
Павел Саратов
болтами снимал..
Богамол
Павел Саратов писал(а):болтами снимал..
Какими Болтами?
Павел Саратов
Богамол писал(а):поставить заглужку, и будет тормозить 3 колеса, зато выясница 100% что это, ступица или нет.
какой то сложный вариант,у меня одна трубка заглушена,глушили на сто и то..мокрит...научите,как заглушить правильно,что бы не лопнула и не потела.
Богамол
Павел Саратов писал(а):у меня одна трубка заглушена,глушили на сто
А где глушили?
Ты пишешь
Переднюю ступицу ты не вынешь не какими
Павел Саратов писал(а):болтами .
только выбивать её из подшипника, или тянуть её 3 лапчитым съёмником или выдавливать пресом, других вариантов нет.....!!!!!!!
Павел Саратов
Богамол писал(а):Какими Болтами?
В смысле какими? Вставляешь в ступицу и стягиваешь её...
Богамол писал(а): других вариантов нет.
https://www.youtube.com/watch?v=lDxNZ2V3k4I смотреть с 7.14
Добавлено спустя 45 секунд:
Богамол писал(а):
А где глушили?
Глушили на главном,выкинули колдун...
Богамол
Павел Саратов
Богамол писал(а):Переднюю ступицу ты не вынешь не какими
Ошибся,не стягивали,а сбили,у него какая то приспособа была,наподобие,как для снятия полуосей.
Богамол
Павел Саратов писал(а):а сбили,у него какая то приспособа была,
Получается он вкрутил в отверстия на ступице её, и сбивал, не колотя по самой ступицы
я примерно понял как это выглядит,
Павел Саратов
Богамол писал(а):Получается он вкрутил в отверстия на ступице её, и сбивал, не колотя по самой ступицы я примерно понял как это выглядит,
Да именно так..
