Ваз 21099 2000 года карбюратор тормоза электрика.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 21099 2000 года карбюратор тормоза электрика. вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 11:53
Всем доброго вечера.Помогите решить проблему...Не горят стоп сигналы.Все остальное работает... лампочки целые,подсветка в салоне есть значит не предохранитель,отсоединил провода от лягушки и соединил тоже не работают...ток в проводе есть который идет на лягушку...Помогите решить проблему!!! Напряжение в лягушке светлый провод 12 вольт присутствует.
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 13:37
Надеюсь ламповым пробником смотрел,а не тестером?
Теперь проверь пробником на КРАСНЫХ проводах в колодках фонарей доходит ли питание туда.
Если нет,то для пробы вместо К4 сунь перемычку.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 16:06
Тестером контакты гибкой платы на лампу проверял? Тормозные лампы греются сильнее остальных, из-за нагрева и деформации боковой контакт перестает прижиматься к лампе. Это болезнь. Лечится переделкой.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 17:26
смотрел прозвонкой лампочкой обычной (лягушку) . К4 имеется ввиду предохранитель ? В проводах красных на плате нет напряжения.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 17:33
Good Правильно! Так всегда и ищи!
Нет!
Преды в старых ЧЯ маркируют номером №,а в новых они F.
К4 это реле контроля исправности ламп в ЧЯ.Оно самое большое.
Если вместо него не перемычки вставлены,то вытащи это реле и вставь проволочку замкнув между собой гнезда 4 и 5.
Проверь заработали ли стопы.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2015 19:29
сегодня опять полез в ремонт ,опять лампочкой тестером .всё тоже самое ,предохранители целые есть напряжение в лягушке ,соединил провода на лягушке на прямую всё равно не горят ,на катофоте заднем нет напряжение .ГДЕЕЕ КАПАТЬ УМА УЖЕ НЕ ПРИЛОЖУ.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2015 19:43
На то они и катафоты,что им лампочка не нужна.
Чукча не читатель,чукча писатель - это неизлечимо! nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2015 20:59
Ты проверил то что тебе выше писали?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2015 02:22
да побывал я побывал . Ничего не получается .
