goric
Авто: калина
чем диагностировать Ваз21093 (балтика)1.5 97г.в., блок управления GM2111-14020-20.При диагностике скрепкой ошибок нет, код 12,а машина пока холодная все ОК, как только нагреется, холосьой падает, сама подгазовывает, на педаь газ реагирует с провалом. Слышал этот блок диагностируется хитрым адаптером, с 5в поддтяжкой. Кто делал диагностику , поделитесь
kulibin82
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21093i
goric писал(а):чем диагностировать Ваз21093 (балтика)1.5 97г.в., блок управления GM2111-14020-20.При диагностике скрепкой ошибок нет, код 12,а машина пока холодная все ОК, как только нагреется, холосьой падает, сама подгазовывает, на педаь газ реагирует с провалом. Слышал этот блок диагностируется хитрым адаптером, с 5в поддтяжкой. Кто делал диагностику , поделитесь
да в роде с любым адаптером, только с прикуривателя взять 12в на адаптер, и проводок в колодку на к-линию в разъем авто, ну и плюс софт подходящий. мне сча шнурок придет, тоже буду пробовать подключатся к компу.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
а так, для начала почистить нужно дроссель, форсы, замерить давление в рампе, также по возможности поменять МЗ(можно у кореша на время взять проверить)
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
