Вода в салоне...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вода в салоне... вывод темы на печать
a_borisov
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 13:56
:-( Я задолбался с такой проблеммой. Постоянно копиться вода под пассажирским сидением впереди. Это именно вода, а не тосол. Как она туда попадает можно только догадываться. Все сливы под капотом чистые. Может через воздухозаборник....Вобщем ктонить встречался с таким косяком. Обыдно, машина новая.... Mad
a_borisov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dizel78rus
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 21:48
Блин такой же трабл я обнаружил на прошлой неделе!Под водит. ковром именно вода а не тосол!машина тоже новая! :ooo:
Dizel78rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 21:57
Там этих мест миллион. Не буду вам их все перечислять а дам один совет, который в свое время помог мне найти место течи. Нужно вскрыть ковер в дождь! И просто посмотреть откуда течет. А течет скорее всего сверху. У меня текло по треснувшей пластизоли сварного шва возле монтажного блока.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a_borisov
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 07:10
Да я уже все посмотрел. Единственное на что пока грешу - это воздухозаборник печки. Думаю что в дожик просто с потоками воздух апопадает. Сравнивал на старом тазике и у себя на новом, дак зазор между оной штукой у старого меньше (практически в притык к верхнему скату) Shocked Надо эксперимент какой-нить поставить.....может че увижу Smile
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2004 17:48
1. у тебя лопнула трубка заднего омывателя (для 2108,09,14).
2. уплотнить стык отопителя с кузовом из-под капота незыхающим герметиком
3. резиновые пробки в моторном щите и днище
4. уплотнитель лобового стекла
5. "дыры" в кузове
6. неплотный уплотнитель двери
7. бархотки стекла (вода идет из-под обивки двери снизу)
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2004 17:49
5. "дыры" в кузове
WBR, Владимир.
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2004 18:02
1. промазать воздухозаборник герметиком
2. резиновые заглушки в полу и моторном щите
3. трубка заднего омывателя под торпедой
4. уплотнитель стекла
5. уплотнитель двери
6. бархотки и экраны внутри двери
7. банальные дыры в кузове
проливать надо или в дождь поднимать коврик и смотреть откуда течет
WBR, Владимир.
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2004 19:04
1.воздухозаборник не незасыхающий герметик
2. уплатнители: лобового стекла, двери, стекла двери
3. резиновые заглушки днища и моторного щита
4. трубка омывателя заднего стекла
5. если есть провод от антенны проходящий через дверь
WBR, Владимир.
volokh
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2004 15:03
Извините, извините на компе веб-фильтр заглючил. Форум "говорил", что сообщение не отправлено из-за ошибки доступа к файлу.... Sad
WBR, Владимир.
