Не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится вывод темы на печать
alex_niv
Авто: LADA PRIORA 2170 1,6
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 11:26
Ваз 2112
Поворачиваешь ключ зажигания, стартер крутит, машина не заводится
Подскажите куда смотреть, с чего начать проверку?
alex_niv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 11:34
alex_niv
Есть ли топливо в баке, давление в рампе, искра на свечах...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_niv
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 12:11
snow02rus писал(а):
alex_niv
топливо есть
а вот как проверить давление и искру
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 12:46
[quote="alex_niv"]
snow02rus писал(а):
alex_niv
все просто. открываешь капот. и топливной рампе скручивашь колпачок. после включаешь зажигание пару раз. идешь опять к рампе. нагибаешься смотришь внимательно ПРЯМО в золотник и давишь в него отверткой. если давление есть сразу поймешь. с зажиганием сложнее. выкручиваешь свечи.
включаешь зажигание и третью передачу. берешься руками за телевизор. один из свечных проводов зажимаешь во рту. помой только сначала что бы заразу не занести. ну и тянешь машину за телевизор. если искра есть то сразу узнаешь.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 13:20
alex_niv
Чек тухнет при попытке завестись?Или продолжает гореть?
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 13:22
pst ROFL злой ты! Drinks or Beer я раз так сделал на мопеде, такой же доброжелатель подсказал, правда мне было лет10. так вот до сих пор помню facepalm
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 13:42
1973qwert
операции проделывать с помощником который держит в руках камеру?)
Ян_INTEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_niv
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 16:02
[quote="1973qwert"]
alex_niv писал(а):
snow02rus писал(а):
alex_niv
ты издеваешься?
там же напруга офигеть просто
Добавлено спустя 46 секунд:
System писал(а):
alex_niv
продолжает гореть
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
сегодня завелась - но движок работал как то не ровно
проехал пару метров и заглохла, дальнейшие попытки завестись не принесли результата
пол часа постояла - опять завелась с тем же эффектом
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 16:09
alex_niv
Ты хоть бы Поиск перед созданием очередной "новой" темы "про это" пошерстил, тогда бы узнал, что если на прокрутке чек не гаснет, то надо подменить ДПКВ или проверить его проводку! lol1 facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
alex_niv писал(а):
ты издеваешься?
Не, не издевается... Прикалывается supercool
Ибо тема - bboyan
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
стас10kst
На форуме 2 года
Авто: ваз 2110 16кл 2002г
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 16:52
посматри метки
стас10kst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_niv
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 17:40
System писал(а):
alex_niv
извиняюсь не так понял
чек все-таки тухнет - значит датчик исправен
или не факт?
Последний раз редактировалось: alex_niv (14 Декабря 2015 18:51), всего редактировалось 1 раз
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 18:05
Я извиняюсь, а какая там напруга, если это провод на ИКЗ? Я думаю, что вольт 12 примерно...
P.S. Методика забавная - но наверно рабочая Wink
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 20:54
или не факт?
Если при попытке завести чек тухнет,то да, значит датчик с проводкой исправна
Методика проверки искры шикарна ROFL 63
Alexe1984
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ - 2111
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 21:22
ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) проверь может проводок оборвался на разъеме. У самого такая проблема по утрам, не заводиться пока провод идущий к датчику не пошевелю (правда у меня на нем две скрутки).
Alexe1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 21:57
Alexe1984
Он же написал что Чек при прокрутке гаснет, значит все исправно Pardon
alex_niv
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2015 15:25
оказалась что катушка накрылась
причем накрыли ее мозги - там ключ сгорел
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2015 19:38
Ну... могёт быть и наоборот - катуха коротнула и спалила ключ...
alex_niv
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2015 19:52
я почему удивился
у меня была такая фигня катушка накрылась - так она заводилась и можно было ехать, только дергалась сильно
а тут все ваще по другому - на холодную заводится, чуть по работает и все
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
блин она так конкретно коротнула, что вся оплавилась еле вытащили
alex-7
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2015 19:57
а что за фирма катушки?
alex_niv
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2015 20:10
хз
еще родная стояла
