MaxJS
в общем после ТО есть у меня некоторые субъективные оЩущения от изменения поведения машины. Может конечно это так и должно быть а может стоит съездить в сервис.
Заранее скажу пробег всего 4000 км. Делались стандартные работы по замене масла, регулировки схода_развала, дросельного узла.
Двигаль 16-и клапаный.
1. при движении на трассе со скоростью 120-140 машина как будто немного расскачивается вверх-вниз, как результат укачивает ребенка который едет с женой на зад. сиденье.
2. что странно на повышеной передаче совсем пропала тяга при оборотах меньше 2200 (не берем ситуацию когда надо резко ускориться и надо переключаться на пониженую), раньше например я подкатывался к светофору и потом мог спокойно поехать на 2-й, а теперь что бы нормально поехать надо переключиться на 1-ю.. покрутить немного движок а потом включать 2-ю.
Заранее благодарен.
Bахтанг
С такой историей - по поводу тяги авто, после ТО - встречался. В сервисе заменили ДМРВ на старый. Так было у одного моего товарища. Начали искать причину, так получилось что начали с ДМРВ - он был убит "насмерть", показания 1,45 такое впечатления что на нём проездили тыщ 100, без фильтра
webmeister@
MaxJS писал(а):1. при движении на трассе со скоростью 120-140 машина как будто немного расскачивается вверх-вниз, как результат укачивает ребенка который едет с женой на зад. сиденье.
Имхо это фирменная фишка 12-ки. Моих задних пассажиров тоже укачивает, а иногда и меня самого. 11-ая так не расскачивалась, факт.
Буду задние пружины и стойки менять...
feerverk79
Я авто чиню только у знакомых в одном и том же месте!
Просто у друга случай был, ему каропку махнули, он не заметил, а в дороге она на еб...сь! Во как!
Поэтому советую все проверить, т.к могли что -нибудь снять и гав...о поставить!
MaxJS
webmeister@ писал(а):Имхо это фирменная фишка 12-ки. Моих задних пассажиров тоже укачивает, а иногда и меня самого. 11-ая так не расскачивалась, факт.
Неа у меня 103, до этого была 99 на ней же не укачивало...
webmeister@
MaxJS писал(а):webmeister@ писал(а):Имхо это фирменная фишка 12-ки. Моих задних пассажиров тоже укачивает, а иногда и меня самого. 11-ая так не расскачивалась, факт.
Тада Х..З...
Сам мучаюсь этим вопросом. Если чего интересного узнаешь - пиши!
ALLI_G
Заранее благодарен.
1. Я даже замечал расскачивание вверх-вниз в пробке на мосту (для себя объяснял это как порывы ветра Гы гы гы ). У меня всех пассажиров укачивает, оаять же думал что только у меня (типа резко ускоряюсь и оттормаживаюсь). Может аммортизаторы не впорядке?
2. решилось заменой ДМРВ по гарантии.
MaxJS
2 ALLI_G
Машина то новая, не думаю что аммо уже плохие(.
Насчет ДМРВ, не знаю, можно конечно его отключить и поездить а потом занова включить и понять убит или нет. Но мне такое предчуствие что на станции когда регулировали дросель то и с компом может что сделали...
Igor K
Скорее все "дернули" ДМРВ, на счет компа - менее вероятно, если не просили уменьшить расход топлива...
по гарантии.... - с соседней машины.....
