Доброго времени суток, форумчане!
Раньше наслаждался радио, музыка играла качественно, претензий не имел. Но однажды заметил, что радио начало странно шипеть, словно частота выбрана неверно, хотя таковая выбрана правильно. Если поднести руку к магнитоле, то начинает шипеть сильнее, стоит убрать руку - шипит меньше гораздо, но по-прежнему шипит. Наблюдается такое на всех станциях. Иногда бывают "озарения" и радио играет вполне прилично, давая даже какой-никакой бас в музыке (во время того, как в радио вселяются бесы, вместо басов слышно только шипение). С AUX всё впорядке, музыка исправно качественная. Что могло случиться, на что обратить внимание?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
антенна активная? не умерла ли она?
точно ничего не переделывалось? может провода какие менялись? просто ни с чего началось, или всё же? антенный провод перетереться где нибудь мог?
и да, АUХ и тюнер вещи разные, может и с мафоном что то случилось
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Может плюс и минус напрямую на магнитолу с аккума хорошим проводом?
Что за майфуна?
Очень похоже на то, от вибрации "отвалилась" массовая ножка тюнера (например, была плохо пропаяна, появился "ореольчик", отсюда и периодическое восстановление нормальной работы)). Тест рукой на эту мысль наталкивает... без этой ножки экран тюнера сам становится антенной, вот и "ловит" всякую гадость, а заодно и "пасы с руки".
PS: или да, экран антенного кабеля возле майфуны отвалился...
Artur09
На форуме 7 лет
Artur09 писал(а):Фильтр надо ставить.
Как фильтр по питанию защитит от этого:
Kimster1995 писал(а):Если поднести руку к магнитоле, то начинает шипеть сильнее, стоит убрать руку - шипит меньше гораздо,
Tibu
На форуме 7 лет
у меня навигатор дает недайбоже какие помехи почему-то.
Tibu писал(а):у меня навигатор дает недайбоже какие помехи почему-то.
Это не тот случай. Тебе
сюда.
ТС, посмлтри, что из не 12_ти вольтового оборудования у тебя установлено, как то: навигатор, видеорегистратор, дхо, гейкетайксенон...
Дело в том, что подобные устройства используют преобразователи нарряжения, которые "шумят" и, тем самым, наводят помехи на радио.
Если ничего подобного нет, значит с тюнером башки проблемы.
redbos
На форуме 7 лет
Martossino
На форуме 7 лет
Авто: калина
Вова Длинный писал(а):ТС, посмлтри, что из не 12_ти вольтового оборудования у тебя установлено, как то: навигатор, видеорегистратор, дхо, гейкетайксенон...
Спасибо добрый человек. Перепроверил у себя и нашел косяк)
Та нэма за шо...
Масса всему виной
НПП Орион
Kimster1995 писал(а):Доброго времени суток, форумчане!
Возможно антенна активная израсходовала свой ресурс, или провод от нее проверьте (что более вероятно). Мог штекер выпасть, или питание. А если подключались к бортовой сети через предохранитель, он мог просто напросто перегореть. А вообще советую обращать внимание на коэффициент усиления сигнала, который указывают не все производители (на сайте НПП" Орион" можно посмотреть данную информацию) - это показатель насколько слабый сигнал можно принять и услышать качественную музыку.
Орион подтянулся 😁🤣😂с лёгкой и не навязчивой рекламой
Штейгер
Николай 89 писал(а):на сто
А форум для чего?
Штейгер
Shaktile
Исчерпывающая инфа.
Потом выяснится как бы невзначай, что на машине установлен гей-ксенон или кетайские светодиодки.
Вова Длинный
fket80
На форуме 4 года
Shaktile писал(а):Ребят купил китайский модулятор (что бы играла музыка по блютузу, а транслировало на радио) в общем дает прям ужасные помехи, причем тлолько ночью, днем все иделаьно
Частенько проблема закрадывается в слове - китайский, именно от туда идут проблемы. Лучше по старинке, проверенные магнитолы ставить)
Штейгер
fket80 писал(а):Частенько проблема закрадывается в слове - китайский
Смотря где и кем произведено - качество идёт по убыванию - орижинэль или лицензия, ОЕМ, нонейм.
НПП Орион
fket80 писал(а):Shaktile писал(а):Ребят купил китайский модулятор (что бы играла музыка по блютузу, а транслировало на радио) в общем дает прям ужасные помехи, причем тлолько ночью, днем все иделаьно
Так ведь модуляторы только китайцы делают..... Хотя магнитола ( радио с разьемом USB) стоит около 1-1.3К
Штейгер
НПП Орион писал(а):только китайцы делают
Поверьте - китай кетаю рознь.
НПП Орион
Штейгер писал(а):НПП Орион писал(а):только китайцы делают
Уж мне можете это не говорить. Боремся с китайскими подделками давно
