Пропуски воспламенения во втором цилиндре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропуски воспламенения во втором цилиндре вывод темы на печать
Seromy
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Сообщение Добавлено: 06 Января 2016 19:44
Тема, наверняка, поднималась, но не совсем стандартна.
По порядку и в подробностях (для полноты картины) : заправился два дня назад вечером, до полного бака (в баке была половина), АИ-92. Проехал километров 10, машину оставил перед домом.
На следующий день машину завёл один раз, никуда не ездил, проверил, дал поработать 3-5 минут и заглушил. Все было нормально.
Сегодня с утра вышел, попытался запустить двигатель. Нет, не заводится. Подумал, что сел аккумулятор (у нас -17). Но при этом, машина почти заводилась, почти схватывала, но не до конца...
Меня "прикурили".
Т.к. проблему со своим генератором я до сих пор не решил, то при запуске двигателя приходится нажимать на газ - чтобы зарядка на генераторе пошла.
Но тут, я достаточно долго крутил (скорее всего, залил свечи), но даже когда машина завелась - отклик на педаль газа был нулевой.
Я вышел, уже вручную тросик газа подёргал - зарядка пошла, машина, вроде, заработала.
Но когда я поехал, то вылез check engine.
Сейчас не надо тыкать, как правильно "прикуривать" - всё делалось точно так, как надо, по мануалам.
Подумал, что мало ли, ща я запущу снова двигатель и всё заработает нормально. Но нет.
Считал ошибку - пропуск во втором цилиндре. Подумал, что катушка умерла.
Выкрутил катушку, поменял местами с соседней, стёр ошибку ещё раз - результат тот же, то есть пропуск в 2м цилиндре. То есть дело не в катушке.
Свечи? Но я их менял хоть и полгода назад, но ездил на машине мало - меньше 1500 км за это время. Пока что не выкручивал - т.к. нет ключа и возможности не было. Да и свечей для замены пока нет. Стоят, кстати, Denso Q20PRU11(рекомендованные Denso для этого двигателя, не контрафакт).
Бензин? Возможно, хоть и заправлялся на Лукойловской заправке под порядковым номером 1( Знаю, не показатель вообще ничего).
Надеялся, что если если дам побольше оборотов, то машина придёт в порядок, но увы - бензин расходуется сильно, машина еле едет.
Что посоветуете делать, господа знатоки?
Seromy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 06 Января 2016 21:03
Для начала генератор привести в порядок. Зарядка, а правильнее сказать рабочее напряжение, должна без "прогазовок" появляться.
Нормальная искра и стабильный поджиг будут при номинальном напряжении в бортсети, т.е выше 13,6В.
И определяется наличие не по погасшей лампе, а мультиметром на АКБ
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Seromy
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2016 21:19
Дело не в генераторе. Он выдаёт свои стабильные 13,7-14 вольт на морозе, напряжение замерялось мультиметром на клеммах.
МаксимS
Сообщение Добавлено: 06 Января 2016 21:30
Тогда смотреть что на катушки на заведенном доходит.
Подозреваю, что с потерями, вот пропуски и выскакивают.
А если только по одному цилиндру и постоянно - свеча, клапана, компрессия
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Января 2016 22:38
Меряй компрессию, ищи подсос.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 06 Января 2016 23:12
facepalm это для правильно карба,+ возможно неисправна форсунка
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Сообщение Добавлено: 06 Января 2016 23:49
У карба нет диагностики! Smile Smile Smile
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 07 Января 2016 00:20
Гидрики второго горшка "дУба" дали. Не?
Компрессию меряй... или масло смени. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Сообщение Добавлено: 07 Января 2016 00:25
Там, как я понял, после "прикуривания" все началось и попыток старта с разряженным АКБ
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 07 Января 2016 01:22
Как следует прогреть движку. Т.е. как минимум полчаса подержать на стоянке 2000 оборотов или же эти же полчаса-час покататься по пробочкам.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2016 12:48
Началось вот с чего:
Т.е. говённое масло замёрзло (мож вода в нём была) и в самом говённом гидрике дало себя знать... мэй би... Pardon
Посему совет
будет не лишним.
Ток потом масло менять... менять обязательно. supercool
Seromy
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2016 15:11
Посему совет
будет не лишним.
Масло полусинтетика 5W-40, 100% не контрафакт, т.к. берётся у официального дилера (крупная российская контора. левак они точно не возят).
В гидрике, действительно, возможно дело, но до этого момента всё работало стабильно и хорошо!
Я, всё-таки, больше грешу на бензин. И. возможно, на забитую форсунку.
Но из всей кучи советов я понял одно - надо ехать к нормальному диагносту. Только где бы его взять?
P.S. Отпишусь как проблема решится.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2016 18:26
Всё когда-нить ломается, а с приходом морозов тем паче... Wink Pardon
Т.е. говённый бенз каким-то волшебным образом на работу других горшков не влияет? Smile
От говённого бенза забилась только одна форсунка? Мэй би... Pardon
Из всей кучи советов самый простой:
. По его резалтам думать дальше. supercool
Seromy
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 03:28
На следующий день машина перестала заводиться.
Пока всё решилось заменой свечей, как ни странно.
Старые свечи очень черны.
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 19:36
переобогащение...
имхамоя-дмрв или дтож.или (если прошивали)кривая прошивка которая льет свечи.
у меня заливала при -20.прошил и все наладилось.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
