Оооочень надеюсь увидеть ответ в одну строчку, а лучше в два слова.
1.мыть Дроссельный Узел.
Аналогичная ситуация,дроссельный узел чистый,Регулятор Холостого Хода хоть новый хоть старый одинаково.
и там еще массы проверить те что на двигателе на крыхе распредвала сбоку....
- РХХ не правильно работает - плохо заводится
ПДЗ также но еще тупит и запаздывает на газ
ДТОЖ по нему эбу выставляет угол опережения зажигания и после прогрева он другой а эбу думает что мотор холодный вот и не запускает...
если машина глохнет на хх ходу во время движения это знак что проблема в датчике скорости на коробке ...
ЭБУ о шагах РХХ знает только косвенно,после повторной заводки РХХ "обнуляется" и програмные шаги соответствуют ревльным.но это как вариант.
И ещё у РХХ нет какого то начального положения, шаги выставляются относительно.
Алгоритм работы РХХ следующий: при включении зажигания шток выдвигается до упора в запираемое им отверстие, "почувствовав" упор (увеличение силы тока) он под управлением ЭБУД в зависимости от температуры двигателя отводится на нужное число шагов назад.
vitalicc
Есть там параметр, обороты ХХ в движении и стоя(1100об. и 880об.), может в этом дело! Замечал такое, что при резком сбросе газа на перекрестке(в движении), провал значительно сильнее, раньше бывало глохла, сейчас только вибрация.
Попробую свою мыслю уложить - я больше склоняюсь к ДПДЗ - нить перетерлась за такой пробег и возраст, либо давление топлива.
Как вариант сетки-фильтра-клапан.
У меня нет параметра обороты ХХ в движении, мозги древние
и темературе ДВС
и темературе ДВС
У меня нет параметра обороты ХХ в движении, мозги древние.
принудительный хх работает только в режиме торможения двигателем и включается и выключается только на определенных оборотах и темературе ДВС.
ПХХ - такой режим, при котором отключается подача топлива в режиме торможения двигателем.
