Ресивер "потеет" маслом по стыку с приемной трубой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Ресивер "потеет" маслом по стыку с приемной трубой вывод темы на печать
Nails
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 15:52
Присутствует сабж. У других владельцев 21214,2123 с распределенным впрыском подобное происходит?
У кого какие будут соображения по поводу путей и причин появления там масла, а также способов предотвращения их появления. По моим соображениям проблема в системе вентиляции картера двигателя, а масло в ресивер попадает через тонкий шланг вентиляции. Так ли это? Какими способами боретесь с этой проблемой (если она конечно же имеется) и дает ли это положительные результаты?
Nails сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч Бельский
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 16:54
Предлагали разрезать тонкий шланг и установить бензиновый фильтр тонкой очистки топлива (маленький). Не перепутать направление пути отсоса газов.
Михалыч Бельский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlligatorXP
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 15:21
Сабж обсуждался на других форумах по Шеви-Ниве. Масло попадает через шпильки, требуется их посадить на герметик. Порули поиском по тем форумам. Мой дилер знает этот сабж (машина на гарантии).
AlligatorXP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nails
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 08:35
Привет!
Масло через шпильки для меня пройденный этап Wink
См. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=32028
На chevy-niva я встречал обсуждение данной темы, но как-то не озаботился этой темой на тот момент, а теперь не могу найти.
Дело в том, что следы масла именно по стыку ресивера с приемной трубой. Расход масла меня не пугает, но IMHO чистый двигатель - "здоровый" двигатель!
Счастливо
Nails
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 09:00
О! Наконец-то нашел в форуме chevy-niva сообщения по сабжу.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=760&start=38
Всё-таки не у меня одного такая проблема... Что думаете о предлагаемом решении?
Nails
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 08:23
Вобщем, 21.07.2004 решился таки разрезать тонкий шланг вентиляции картера. Купил прозрачный фильтр для очистки бензина (10 р./шт) и два хомута 10-18 (по 8 р./шт). Поставил фильтр, затиянул хомуты. Прогрел до включения карлсонов, после их выключения заглушил (не сразц конечно, а секунд через 30). Внутри фильтра появилась тонкая темная полоска цвета масла.
22.07.2004 поездил (дом-работа) километров 20 от силы намотал, движок крутил до 4500. Приехал осмотр показал: масло в фильтре! И не мало, аж стекает обратно. Он у меня под небольшим уклоном получился, так что масло отстаивается в одном его углу. Но масла действительно порядочно. И все оно попадало в ресивер. А проехал-то я всего ничего. Вобщем я доволен результатом. Правда пока ничего особенного в работе двигателя не заметил, расход масла тоже пока не установил.
Пробег 18200 км. Компрессия 12(13)-12(13)-12(13)-12(13) в скобках при измерении в третий раз (странно как-то получилось, поначалу во всех цилиндрах было 12, решил померять еще разик - стало везде 12.5, поехали дальше - 13, больше мерять не стал, АКБ жалко). Т.е. гнало масло на нормально работяющем двигателе.
fxoxx
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 16:04
Есть такой феномен и у меня. Не удивлен. Кстати, можно еще в резиновый шланг заглянуть, по которому воздух в ресивер заходит - страшное дело..... Жалко только ДМРВ, ему все рано после остановки двигла масло достается ( оно же в воздушной смеси). Так что кажется фильтр спасет его.... если ему что-то грозит.... А с фильтром я так на 2105 делал - круто. Карбюратор приходилось намного реже чистить.
П.С. А ещё периодически от этих выбросов масла РХХ фигово работет - чистить приходится. Так что поставлю себе тоже, только за 20руб, с отстойником.
Нива прыгает по полю....
fxoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
