slavjan
Спидометр не поднимается выше 60км/ч, если быть точнее, то до 60км/ч он работает нормально ну возможно с погрешностью некоторой, но как только начинаешь ехать больше 60, он стопорится и поднимается медленно-медленно, т.е. если ехать где-то 100-110, он будет показывать 80, больше 80 не разу не подымался, ибо я столько не езжу.
Делая диагностику панели все стрелки работают нормально, в том числе и стрелка спидометра.
Датчик скорости менял.
Не понимаю в чем может быть проблема, может кто сталкивался с таким явлением.
Забыл добавить, бывает такое, что стрелка вообще падает, вроде падает после долгой езды на большой скорости, ну как на большой, я просто не замечаю, еду по трассе, на обгоне может и дам 130, она совсем и упадет.
slavjan
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
slavjan писал(а):Датчик скорости менял.
Может что с проводкой ДС.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
slavjan писал(а):Ну что никто не знает?
снимать коробку. разбирать ее до тех пор пока не вынешь дифференциал.
на обратной его стороне пластиковая шестерня. на ней шлицы внутренние срезало. в итоге буксует она на дифе.
ну как радостно стало.
CCCER
Авто: 21124гбо
Нам стало, а вот автору вопроса не факт.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
slavjan писал(а):Не понимаю в чем может быть проблема
для начала прокатись с диагностикой .
через комп посмотри скорость . её отслеживает эбу напрямую от датчика скорости.
если так-же врёт как и приборка , то ... читай предыдущих ораторов
slavjan
Спиди Гоньсчег писал(а):slavjan писал(а):Не понимаю в чем может быть проблема
А если не врет, куда смотреть?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
slavjan
на витрину магазина где продают укороченные дробовики.
LAVik
!Lnur
slavjan
Просто датчик скорости поменяй для начала.
LAVik
!Lnur
Добавлено спустя 42 секунды:
скорее всего
1973qwert
прав
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Автора в ступор я ввёл.
А теперь будем валерьянку подавать.
снимаем датчик скорости и колесо. Включаем передачу в кпп. на торчащий привод спидометра одеваем шланг от капельницы предварительно его нагрев и осадив И Вася крутит ступицу а Петя пытается создать нагрузку противоположную врашению вала привода. И если сцука трубка скручивается в спираль ,ну или хотя бы пальцы не могут силу ещё преодолеть. то пишем радуясь что в коробке все хорошо --- новое сообщение.
Автор не молчи
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Кстати, последнее время тоже такое заметил, причем, одометр не врет, и бортовик скорость показывает правильно. Скорее всего показометр подклинивает
ЗЫ: но у меня, бывает, и до 20 км/ч не поднимается, зато если дать приборке щелбана, стрелка подскакивает заметно выше. Но все равно не до конца
